Blandningsbatteri defekt ???
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
I går, da jeg var på vej i seng, blev jeg opmærksom på at der "vislede" lidt i rørenene. Og da jeg var den sidste der var oppe, og hverken vaske - eller opvaskemaskine kørte, undrede det mig.
Efter lidt søgen blev min opmærksomhed ledt hen på blandningsbatteri i brusekabine, hvis jeg skubbede til det, eller hev i det, ændrede lyden sig.
Lukkede for vandet ind i huset og lod trykket forsvinde i rørenene, hvorefter lyden forsvandt. Åbnede igen og lyden kom tilbage, uden at der kom nogen form for vand ud af blandningsbatteriet.
Nu er mit spørgsmål således:
Kan koldt og varmt vand blandes i et defekt blandningsbatteri uden at det løber ud - og hvis - hvor løber det hen ?
Jeg mener ikke at koldt vand kan presses tilbage i det varme system da trykket da må være det samme når at koldt vand trykker varmt vand ud af vvb og ud til tappested.
Lidt senere vil jeg ud og tjekke om jeg kan læse et forbrug på vanduret når alt er lukket for.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Hvislen kommer vel kun hvis vandet løber. Du kan eventuelt sætte en skruetrækker på røret og bruge det som stetoskop. Så kan man ofte høre hvis der er en utæthed....
Mit bud er at der er hul på et rør
Lintz
Indlæg af Lintz »
Knaldperlen skrev:Mit bud er at der er hul på et rør
Den tanke har jeg selvfølgelig også - men undre mig over at lyden ændre sig hvis jeg vrider lidt i blandningsbatteriet - Kan ikke forstille mig at det skulle være nok til at flytte på rørene inde i væggen.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Nej, det er rigtignok lidt mystisk.... Og der kommer ikke bare en lillebitte smule vand ud af blandingsbatteriet.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Knaldperlen skrev:Og der kommer ikke bare en lillebitte smule vand ud af blandingsbatteriet.
Intet..... :roll:
Det skal tilføjes at brusekabine befinder sig op af en væg til en gang - og hvis der var/er et hul i røret i væggen ville det nok hurtigt vise sig på væggen ud til gangen.
Senest rettet af Lintz 31 jan 2015 09:19, rettet i alt 1 gang.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Så må det være en poltergeist....
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Bare en tanke - kunne der være hul i rørene et andet sted og så trækkes der luft ind der hvis hanen er utæt?
Har du cirkulation på det varme vand?
Hilsen Finderup
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:33
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Lintz skrev:
Intet..... :roll:
Hvis det er lavet i pex vil en utæthed i vægdåsen blive ledt væk i tomrøret.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lintz
Indlæg af Lintz »
Der er nu kommet lidt liv i huset, så jeg er kommet igang med at rode lidt med det.
Prøvede trikket med skruetrækker og kunne høre at der var flow flere steder, så blandningsbatteri er nu udelukket.
Aflæste vandur kl 10.00 og derefter 10.15, hvor jeg har mistet 8 liter vand.
Næste måling er i gang nu hvor jeg har lukket for hovedhanen til det varme vand og hovedhanen til koldt vand er åben.
Hvis måling går i nul må jeg nødvendigvis havde en brist på det varme.
Næste trin bliver at åbne for hane til varmt vand og lukke endnu en hovedhane til varmt som sidder længere inde i huset - Så må jeg kunne udelukke noget af systemet.
OPDATERING: Har mistet ca 6 l vand ved at have kold hovedhane åben og varm hovedhane lukket.
Nu er kold hovedhane lukket og ny måling er i gang.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Det er vel ikke en overtryksventil/sikkerhedsventil på f.eks varmtvandsbeholderen som står og piver lidt?
