Hejsa, fruen har vasket hendes iPhone 4, så den ligger i skrivende stund adskilt i en bøtte ris...
Bagefter får den et nyt bad, denne gang i kontaktrens, så må vi se...
Men hvis nu der ikke e liv, vil den så evt kunne tænde tilsluttet en lader men UDEN batteri, for at udelukke at det er batteriet der har taget skade, eller vil den ikke tillade opstart uden tilsluttet batteri?
Kan iPhone 4 tænde UDEN batteri?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Hvordan piller du sådan lige batteriet fra en iPhone?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
martin_b skrev:Hvordan piller du sådan lige batteriet fra en iPhone?
Du kan evt gøre som her.!!
https://www.youtube.com/watch?v=-PrMzczM_SQ
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Skru bagpladen af og løsen stikket til batteriet. Hvis det er første gang den er skildt ad så er batteriet limet på bagsiden.
- Areal: 2*132m2
Det skal jeg nok ha i baghovedet, men ser lige om den gamle kan redes først... ;-)Knaldperlen skrev:Ps: har stadig en iphone 5 til salg ;-)
Har lige kikket lidt til stumperne, den ligger i atomer i en lukket beholder fyldt med ris...
Synes egentlig visuelt alt ser fint ud... Undtagen kameraet, der er stadig dug bag glasset... :-(
Nu ser vi imorgen... Der får skidtet en ordenlig overhaling med kontaktrens, ogefter det er fordampet, håber vi på det bedste...
Selvom den nok ikke har haft godt af en komplet 60graders vask... :-S
Derfor vi andre har sony telefoner, de piver ikke sådan en bagatel... Tror det er ved at være et års tid siden min fik turen, og eneste "bivirkning" var at den blev fin ren... :-D
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis først telefonen er helt tør og fri for vand. Så glem alt om det kontaktrens. Det er jo kun vand den har været i kontant med. Vigtigst er at den bliver tør igen.
Edit: Fik da lige set den har været vasket. Men stadig, den er jo blevet godt skyllet igennem efterfølgende. Så det med kontaktrens, jeg ville droppe det.
- Areal: 2*132m2
tja, det fik jeg faktisk aldrig undersøgt... ;-)
Den startede fint op, dog var der stadig dug i skærmen og kameraet... Den virkede fint et døgns tid, så døde den pludselig...
Når laderen blev sat til gik der lidt, så begyndte æblet at vise sig, for efter en håndfuld sekunder at forsvinde igen... Bestilte et nyt batteri til godt 100,- kom med posten i dag, og umiddelbart er det en succes... Både skærm og kamera virker perfekt igen, og den kan både lade og holde på strømmen... :-D
Så må vi bare se om den kan holde i længden, eller om den har taget varig skade... Under alle omstændigheder er der bestilt en ny, men derfor var det jo sjovt nok at få liv i den gamle... ;-)
Mvh Tonni Madsen
