solanlæg hybrid
pendec
solanlæg hybrid
Indlæg af pendec »
BWJ skrev:På hybrid anlæg er der ikke køb/salg, da intet sendes ud på nettet, og ej heller netafgift.
i dem i link fra trådstarter, der er der kun max. 80% udnyttelse, så jo det sidste sælges til energi net, og som de også nævner så skal der føres regnskab da man ikke må sælge oplageret batteri el til elnettet :) men det er ikke korrekt. De er tilsluttet elnettet på lige fod med alle andre net.
Se evt. denne link her
4,5KWp Hybrid Solcelleanlæg - nettilsluttet
og denne
I vinterperioden når solproduktionen ikke slår til, benytter du først hele anlæggets produktion (100% egetforbrug), og supplerer derefter med strøm fra elnettet, afhængig af anlæggets størrelse.
- læg mærke til eget forbrug, ikke eget produktion(afhængig af anlægs størrelse) ;)
Viva energi's beregnings eksempler har også "Værdi af elsalg" med som en del af budgettet. Måske er deres anlæg anderledes hybrid end dem du kender.
Så de er skam på elnettet med de afgifter som følger dem der.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
solanlæg hybrid
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: i dem i link fra trådstarter, der er der kun max. 80% udnyttelse, så jo det sidste sælges til energi net, og som de også nævner så skal der føres regnskab da man ikke må sælge oplageret batteri el til elnettet :) men det er ikke korrekt. De er tilsluttet elnettet på lige fod med alle andre net.
og denne
Hmm, så findes der flere typer, derfor går flere efter anlæg til ødrift, dvs ingen overskud på net, men kun supplement = alm. forbrug fra net.
(skal ikke anmeldes, men udføres af aut.)
pendec
solanlæg hybrid
Indlæg af pendec »
Det lyder som en plan ;) Ved ikke om trådstarter vil droppe supplerende el fra elnet og droppe overskuddet til fordel for det, måske er det kun berettiget når man er på en ø?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
solanlæg hybrid
Indlæg af Smut 25 »
pendec skrev: Det lyder som en plan ;) Ved ikke om trådstarter vil droppe supplerende el fra elnet og droppe overskuddet til fordel for det, måske er det kun berettiget når man er på en ø?
og selvom vi sparer på strømmen kan vi nu ikke klare os for 76 kvh i nov dec jan så suplere skal vi
læste oss lige at man ikke skal svare skat af de 1, 7000 kr man sendte ud i nettet
har også en ide om, man måske i sommer md ku sætte en elvandvarmer (af overskuds strømmen) på returen til scotten
og måske ku holde varmen i gulvet på bade værelset og det varme vand
så ku den få lidt mere fritid..
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
solanlæg hybrid
Indlæg af Rasmus Jensen »
Mener nu først det er skat af det du sælger over 7000,-
Og hvis det er til 60 øre - så skal du sælge over 11666 kWh.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
solanlæg hybrid
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen skrev:Mener nu først det er skat af det du sælger over 7000,-
Sådan har det været fra dag 1.
mjk
Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
Senest aktiv: 21 feb 2015 13:09
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Risskov
solanlæg hybrid
Indlæg af mjk »
Fjernet af moderator!
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
