Ekstern føler, hvor ekstern???
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Har siddet og kikket på min Cloud og set der er nogle følere som kan monteres på diverse rør og i luft, men tænker i den forbindelse om disse ekstra følere har den store værdi i forhold til den daglige fyring, eller om disse primært er til fejlsøgning og nysgerrighed og måske vigtig viden?
Og den eksterne føler skal den side i rummet eller helt ude, hvis den eks. kan bruges til at justerer luft i forhold til luftens temperatur.
/Jacob
Senest aktiv: i dag 14:09
NielsenSorø skrev:Hej
/Jacob
Du har et par valg.
Skal den bruges til at styre vejrkompensering skal den monteres ude,
skal den bruges til at styre efter temperaturen i stuen skal den indendørs,
skal den bruge i en akkutank, skal den i tanken.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Okay, så det vil sige at ingen ekstra følere bidrager til bedre forbrænding, men istedet til udbygning af anlæg og komfort?
NielsenSorø skrev:Okay, så det vil sige at ingen ekstra følere bidrager til bedre forbrænding, men istedet til udbygning af anlæg og komfort?
Ja.
Eneste der tilføre komfort til forbrændingen er iltstyring.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Iltstyring har jeg liggende i en papkasse, og har mistet troen på dens nytte efter at have læst for meget herinde :cry:
Læste iøvrigt noget om at lamdasonde sidder bedst i bagerste låg ned imod rensen, men er låget ikke lige lovlig tykt at montere den i?
NielsenSorø skrev:Iltstyring har jeg liggende i en papkasse, og har mistet troen på dens nytte efter at have læst for meget herinde :cry:
Der er en monterings mulighed i nogle af de bagerste låg.
Lambdasonden kan også monteres i røgrøret.
Jo, der er mange der har en mening om iltstyring,
men ikke alle har sat sig ind i hvordan eller hvorfor den virker.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Ja, det er måske det indtryk man får som uerfaren, og så nogle skarpe meninger, men der er vel lavet nogle forsøg med iltstyring der dokumentere en effekt.
Jeg står og skal have skiftet skorsten og røgrør, så kan jeg ikke montere sonden i kedlen, så vil jeg vente til det arbejde er slut. Jeg har denne kedel. Er den forberedt til sonden?
NielsenSorø skrev:Ja, det er måske det indtryk man får som uerfaren, og så nogle skarpe meninger, men der er vel lavet nogle forsøg med iltstyring der dokumentere en effekt.
Hvis kedlen er forberedt til montering af sonde, er der et hul i bagerste toplåge.
Ellers monter sonde i røgrør.
