Godaften
Jeg oplever problemer med mit blacstar fyr, som ikke modulere ned når det når setpunkt, jeg har vejet piller, indstillet blæser, renset brænder, jeg har reset styring og lagt nyeste version ind igen.
Nu har jeg sat det til Max 65% i ydelse for at spare lidt piller, så det står bare på 65 heletiden også selvom temp er over setpunkt.
Kan jeg have en defekt styring ? V10
Skal lige siges jeg har kørt en sæson hvor det modulerede fint. Og lagde sig på 20% når det var ved at nå set punkt
Vil ikke modulere
- 10
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
- Senest aktiv: 01 mar 2015 19:16
- 10
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Vil ikke modulere
Prøv at sætte I ned til 0,3 eller 0,4.
- 10
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Vil ikke modulere
Er nød til at spørge, selv om jeg næsten kender svaret
minimum står på 10% ? ( det er før set at folk har overset det
er den på nettet ?
er den på nettet ?
- 10
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Vil ikke modulere
Hvis du gerne vil have den til at regulere, så skal din I værdi være mindre.
Prøv 0.10
Sæt min ydelse til 10% og max ydelse til 100%
- 10
Vil ikke modulere
Så mangler du lige at øge drift% så den kan levere den varme du har brug for.Miklsh skrev:Stigning minut står til 5 %
I er rettet til 0.1
