Røg i silo
FrankogHanne
Tilmeldt: 02 jan 2015 17:56
Senest aktiv: 12 feb 2015 13:35
Mit fyr: Scotte Black Star Mini 16 kw
Areal: 204 m2
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Røg i silo
Indlæg af FrankogHanne »
Hejsa.
Der kommer røg fra vores eksterne silo!!
Hvad kan der være galt når der kommer røg op der?? Det er ikke super meget røg, men der lugter en del i vores kælder hvor fyret står. Vi har haft det i halvandet år, og det har et par gange før lugtet lidt af røg, men ikke som nu. (Nu kan vi også se røgen komme op fra siloen)
Vi har prøvet at rense fyret fra A-Z, og det fint i ca. halvanden dag, så var lugten og røgen tilbage :(
Jeg har prøvet at sætte skorstenstrækket op, men det hjalp ikke.
Nogle ideer eller gode råd, til en MEGET uerfaren pillefyrs ejer??
Hilsen Hanne
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Røg i silo
Indlæg af Zarge »
Har du renset hele vejen gennem kedlen, samt røgrør og sikkert at der er "hul" gennem skorstenen, evt med et spejl i renselemmen
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Røg i silo
Indlæg af HR LUCCA »
FrankogHanne skrev:Hejsa.
Hilsen Hanne
Har du lavet en rengøring som denne http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html + røg rør ? , har du kontroleret skorstenen , se ind i den feks med et spejl :wink:
Og er låger og brænder tæt , se også om brænderen er spænd rigtig fast og pakningen er ok . :wink:
Hvis alt det er ok må problemet være manglene træk i skorsten ,eller udlftning/friskluft , prøv og se denne manual http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf fra side 7 og frem , måske det er en hjælp :wink:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Røg i silo
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev:Har du renset hele vejen gennem kedlen, samt røgrør og sikkert at der er "hul" gennem skorstenen, evt med et spejl i renselemmen
Den hel nemme måde er at stikke mobilen ind gennem renselem eller trækstabilator og tage et billede op igennem skorstenen :great:
Forøvrigt - Velkommen til. Og hvis I gerne vil have noget kvaliciferet hjælp så prøv lige at nævne hvilken fyr I har - Det gør det altså lidt nemmere for alle de kloge hoveder der sidder herinde og bare ønsker at dele ud af sine erfaringer.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Røg i silo
Indlæg af Landlyst »
Psst [tag]Levi[/tag] icon_cheesygrin.gif
FrankogHanne
Areal: 204 m2
Røg i silo
Vi har et Scotte Black star mini 16 kw fyr :-)
Alt er renset og tjekket, der var ikke blokeret nogle steder.
Og her til morgen var vores fyrrum, helt fyldt med røg.
Så jeg må hellere tilkalde noget assistance!
Hanne
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: i dag 09:58
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Røg i silo
Indlæg af honneymonster »
Kan det evt være blæser der står stille
Det vil være en og ide at skrive hvor i er fra
FrankogHanne
Areal: 204 m2
Røg i silo
Jeg kan høre blæseren! Men kan jo reelt ikke se om den køre, men det går jeg ud fra når jeg kan høre den :-) Er som tidligere skrevet ikke så erfaren!
Vi er fra Hedehusene :-)
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Røg i silo
FrankogHanne skrev:Jeg kan høre blæseren! Men kan jo reelt ikke se om den køre, men det går jeg ud fra når jeg kan høre den :-) Er som tidligere skrevet ikke så erfaren!
Når du renser kedel skal du rense i begge rum + røgrør.
Tage hele brænderen af, og vende den på hovedet og ryste/puste alt snavs ud af den.
Og samle alt tæt igen.
Nu skriver du ikke hvilken styring eller version du har, men prøv at hente en manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Udfør derefter den indstillingsguide der er i manualen.
Især er afvejningen vigtig.
FrankogHanne
Areal: 204 m2
Røg i silo
Hej Pille bruger.
Alt dette er gjort! Uden resultat :-(
