Vil ikke modulere
Miklsh
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Senest aktiv: 01 mar 2015 19:16
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Godaften
Jeg oplever problemer med mit blacstar fyr, som ikke modulere ned når det når setpunkt, jeg har vejet piller, indstillet blæser, renset brænder, jeg har reset styring og lagt nyeste version ind igen.
Nu har jeg sat det til Max 65% i ydelse for at spare lidt piller, så det står bare på 65 heletiden også selvom temp er over setpunkt.
Kan jeg have en defekt styring ? V10
Skal lige siges jeg har kørt en sæson hvor det modulerede fint. Og lagde sig på 20% når det var ved at nå set punkt
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Min PID er 1,2 0,8. Ku nogen ha forslag til ændring ?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Vil ikke modulere
Indlæg af martin_b »
Prøv at sætte I ned til 0,3 eller 0,4.
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Hjælper ikke ....
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Vil ikke modulere
Indlæg af Oldgaard »
Er nød til at spørge, selv om jeg næsten kender svaret ;)
minimum står på 10% ? ( det er før set at folk har overset det ;) )
er den på nettet ?
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Vil ikke modulere
Indlæg af mortenc »
hvad står Ydelse stigning/minut til?
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Vil ikke modulere
Miklsh skrev:Ja den står på 10 %
http://Www.stokercloud.dk/dev/mikkel4560.html
Hvis du gerne vil have den til at regulere, så skal din I værdi være mindre.
Prøv 0.10
Sæt min ydelse til 10% og max ydelse til 100%
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Stigning minut står til 5 %
I er rettet til 0.1
Vil ikke modulere
Miklsh skrev:Stigning minut står til 5 %
I er rettet til 0.1
Så mangler du lige at øge drift% så den kan levere den varme du har brug for.
