Vil ikke modulere
Miklsh
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Senest aktiv: 01 mar 2015 19:16
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Det er også gjort
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Men kedeltemp er over setpunkt hvorfor modulere det så ikke ned ?
Senest aktiv: i dag 14:09
Vil ikke modulere
Miklsh skrev:Men kedeltemp er over setpunkt hvorfor modulere det så ikke ned ?
Den modulere ned nu.
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Men alt for Sent, jeg er langt over setpunkt og har det dobbelte forbrug i piller fortiden :(
Vil ikke modulere
Miklsh skrev:Men alt for Sent, jeg er langt over setpunkt og har det dobbelte forbrug i piller fortiden :(
Nu er det ikke en formel 1 maskine, men et pillefyr.
Der vil altid være et sving i over under temperatur.
Det er det man regulere med PI indstillingerne.
Når du får tilpasset luft tallene - pilleafvejning og forbrændingen, så er fyret mest økonomisk.
Så er det op til isoleringen at holde på varmen.
Vil ikke modulere
Hvilken cirkulations pumpe har du ?
I hvilken indstilling køre den nu ?
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Det er jeg klar over, men fyret burde ikke kører over 60% når det er over dens setpunkt, det skal regulere ned langt før. Som det også har gjort hidtil...
Har Grundfoss alpha pumper både som anlægspumpe og til kedelshunt. Anlægs pumpe kører auto. Med min 12w
Dvs 2 stk pumper.
Vil ikke modulere
Miklsh skrev:Det er jeg klar over, men fyret burde ikke kører over 60% når det er over dens setpunkt, det skal regulere ned langt før. Som det også har gjort hidtil...
Dvs 2 stk pumper.
Kan du lave en tegning af installationen ?
Prøv at stille pumpen på noget andet end auto.
Lige nu flytter du ikke varmen hurtigt nok, derfor får du over / under sving.
Miklsh
Vil ikke modulere
Indlæg af Miklsh »
Jo ku jeg godt, nu har sat pumpe på fuld knald 47watt
Vil ikke modulere
Miklsh skrev:Jo ku jeg godt, nu har sat pumpe på fuld knald 47watt
Og nu flytter du varme + at den regulerer den fint op mod ønsket temperatur.
