Tusind tak...
Ovenstående er hermed indstillet, så må jeg se hvordan det køre.
Ellers må jeg køre start/stop og så med 10 grader i forskel.
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
- 10
- Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
- Senest aktiv: 24 mar 2015 22:29
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Geografisk sted: Hesselager, Fyn
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du mangler lige at sænke din kedeltemperatur.
Prøv med 60 gr. til kedeltemperatur, så styrer den efter ønsket temperatur i vejrkompenseringen,
og at sænke din min ydelse til 10%
- 10
- Areal: 150
Jeg kan ikke gå ned i 60 grader, den termostat der sidder i min ladomat er på 72 grader, derfor den høje kedeltemperatur.pille bruger skrev:Du mangler lige at sænke din kedeltemperatur.
Jeg har bestilt en ny termostat, men den er ikke dukket op endnu.
Jeg prøver at flytte minimum ned på 10%.
Kan man ikke styre fyret på stolercluod over app til tlf.?? Eller er det kun drift, grafer og tal man kan se.?
Du skal ikke bruge temperaturen i kedlen til noget, for du har en større temperatur ønske i vejrkompenseringen.andersen09 skrev:
Den temperatur der styre er den største, altså lige nu den temperatur i vejrkompenseringen.
Du kan overvåge fyret på appen, men du kan styre hvis du logger ind over nettet på StokerCloud.
- 10
- Areal: 150
Jeg kan maks sætte vejrkompensentationen til 50 grader, så den begrænser min fremløbstemperatur.
Vil lige se hvordan det køre de næste par timer, men tror ikke det er højt nok.
