Vil ikke modulere
- 10
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
- Senest aktiv: 01 mar 2015 19:16
- 10
- Senest aktiv: under et minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Vil ikke modulere
Den modulere ned nu.Miklsh skrev:Men kedeltemp er over setpunkt hvorfor modulere det så ikke ned ?
- 10
Vil ikke modulere
Men alt for Sent, jeg er langt over setpunkt og har det dobbelte forbrug i piller fortiden
Vil ikke modulere
Nu er det ikke en formel 1 maskine, men et pillefyr.Miklsh skrev:Men alt for Sent, jeg er langt over setpunkt og har det dobbelte forbrug i piller fortiden
Der vil altid være et sving i over under temperatur.
Det er det man regulere med PI indstillingerne.
Når du får tilpasset luft tallene - pilleafvejning og forbrændingen, så er fyret mest økonomisk.
Så er det op til isoleringen at holde på varmen.
Vil ikke modulere
Hvilken cirkulations pumpe har du ?
I hvilken indstilling køre den nu ?
- 10
Vil ikke modulere
Det er jeg klar over, men fyret burde ikke kører over 60% når det er over dens setpunkt, det skal regulere ned langt før. Som det også har gjort hidtil...
Har Grundfoss alpha pumper både som anlægspumpe og til kedelshunt. Anlægs pumpe kører auto. Med min 12w
Dvs 2 stk pumper.
Dvs 2 stk pumper.
Vil ikke modulere
Kan du lave en tegning af installationen ?Miklsh skrev:Det er jeg klar over, men fyret burde ikke kører over 60% når det er over dens setpunkt, det skal regulere ned langt før. Som det også har gjort hidtil...
Dvs 2 stk pumper.
Prøv at stille pumpen på noget andet end auto.
Lige nu flytter du ikke varmen hurtigt nok, derfor får du over / under sving.
- 10
Vil ikke modulere
Og nu flytter du varme + at den regulerer den fint op mod ønsket temperatur.Miklsh skrev:Jo ku jeg godt, nu har sat pumpe på fuld knald 47watt
