Modulere ikke ved akkutank-drift.?
andersen09
10
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Senest aktiv: 24 mar 2015 22:29
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 »
Tusind tak...
Ovenstående er hermed indstillet, så må jeg se hvordan det køre.
Ellers må jeg køre start/stop og så med 10 grader i forskel.
Senest aktiv: for 1 minut siden
Du mangler lige at sænke din kedeltemperatur.
Prøv med 60 gr. til kedeltemperatur, så styrer den efter ønsket temperatur i vejrkompenseringen,
og at sænke din min ydelse til 10%
andersen09
10
Areal: 150
pille bruger skrev:Du mangler lige at sænke din kedeltemperatur.
Jeg kan ikke gå ned i 60 grader, den termostat der sidder i min ladomat er på 72 grader, derfor den høje kedeltemperatur.
Jeg har bestilt en ny termostat, men den er ikke dukket op endnu.
Jeg prøver at flytte minimum ned på 10%.
Kan man ikke styre fyret på stolercluod over app til tlf.?? Eller er det kun drift, grafer og tal man kan se.?
Du skal ikke bruge temperaturen i kedlen til noget, for du har en større temperatur ønske i vejrkompenseringen.
Den temperatur der styre er den største, altså lige nu den temperatur i vejrkompenseringen.
Du kan overvåge fyret på appen, men du kan styre hvis du logger ind over nettet på StokerCloud.
andersen09
10
Areal: 150
Jeg kan maks sætte vejrkompensentationen til 50 grader, så den begrænser min fremløbstemperatur.
Vil lige se hvordan det køre de næste par timer, men tror ikke det er højt nok.
