Mystik !!
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Mystik !!
Indlæg af Hellfire »
Hej alle
Har en bekendt med et 16 kw scottefyr styring 7 !
Jeg tog ud til ham Idag efter arbejde for at skifte en Lux måler ! Hans problem var og er stadig at han ikke kan starte sit fyr op når lysføler står på "Høj" i styringen ! Det der sker er at når sneglen næsten har kørt de 70 gram ind til optænding så begynder Lux at tælle op ad!!?? Og fyret går i drift fordi den tror der er ild. Skiftede føler og opdaterede styringen men lige lidt hjælper det.lysføler skal stå på "lav" ellers kan han ikke tænde op. Min egen føler og andre jeg kender har vores til at stå på "høj" og der er ingen problemer !! HJÆLP!! hva Søren er der galt ??
Tak for kommende input
Hilsen Hellfire
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 05 sep 2025 13:57
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Mystik !!
Indlæg af Stuhr »
Har samme fyr og styring, og min stå på "Lav" og kører fint.
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Mystik !!
Hvorfor er det så at andre kan køre på høj følsomhed fra opstart af?? Pillebruger har du mon en forklaring? Personlig tror jeg at der er et eller andet der ikke er som det skal være
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Mystik !!
Indlæg af Zarge »
Måske noget støj... Men er det nødvendig at den står på høj?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Mystik !!
Indlæg af Oldgaard »
Slangen fra ekstern snegl, skulle vel ikke være den gennemsigtigt ?
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Mystik !!
Hej! Nej den er sort . Jeg glæder mig til at der kommer et bud på hva det kan være:-) jeg tror det er noget i styringen det er i stykker
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Mystik !!
Hellfire skrev:Hvorfor er det så at andre kan køre på høj følsomhed fra opstart af?? Pillebruger har du mon en forklaring? Personlig tror jeg at der er et eller andet der ikke er som det skal være
Føleren kan justeres hvis der er "støj" på ledningen.
Er der "støj" på ledningen vil det påvirke lysføleren, og derved registreres det som om at der er ild.
Kør derfor altid på så lav indstilling som muligt.
"Støj" er her induceret spænding og kan komme pga. mange forskellig ting.
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Mystik !!
Ok mange tak :-)
