Hej alle
Har en bekendt med et 16 kw scottefyr styring 7 !
Jeg tog ud til ham Idag efter arbejde for at skifte en Lux måler ! Hans problem var og er stadig at han ikke kan starte sit fyr op når lysføler står på "Høj" i styringen ! Det der sker er at når sneglen næsten har kørt de 70 gram ind til optænding så begynder Lux at tælle op ad!!?? Og fyret går i drift fordi den tror der er ild. Skiftede føler og opdaterede styringen men lige lidt hjælper det.lysføler skal stå på "lav" ellers kan han ikke tænde op. Min egen føler og andre jeg kender har vores til at stå på "høj" og der er ingen problemer !! HJÆLP!! hva Søren er der galt ??
Tak for kommende input
Hilsen Hellfire
Mystik !!
- Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
- Senest aktiv: 05 sep 2025 13:57
- Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
- Areal: 230
- Brændsel: Biomasse og sol
- Dagligt forbrug: Godt 25 kg
- Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
- Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
- Blevet takket: 2 gange
Mystik !!
Har samme fyr og styring, og min stå på "Lav" og kører fint.
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
Mystik !!
Hvorfor er det så at andre kan køre på høj følsomhed fra opstart af?? Pillebruger har du mon en forklaring? Personlig tror jeg at der er et eller andet der ikke er som det skal være
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mystik !!
Måske noget støj... Men er det nødvendig at den står på høj?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Mystik !!
Slangen fra ekstern snegl, skulle vel ikke være den gennemsigtigt ?
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Mystik !!
Hej! Nej den er sort . Jeg glæder mig til at der kommer et bud på hva det kan være:-) jeg tror det er noget i styringen det er i stykker
- Senest aktiv: i dag 14:09
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Mystik !!
Føleren kan justeres hvis der er "støj" på ledningen.Hellfire skrev:Hvorfor er det så at andre kan køre på høj følsomhed fra opstart af?? Pillebruger har du mon en forklaring? Personlig tror jeg at der er et eller andet der ikke er som det skal være
Er der "støj" på ledningen vil det påvirke lysføleren, og derved registreres det som om at der er ild.
Kør derfor altid på så lav indstilling som muligt.
"Støj" er her induceret spænding og kan komme pga. mange forskellig ting.
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
