NYT FYR.?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
NYT FYR.?
Indlæg af triumph »
Hvis du kun har brug for et 10 kw fyr, så er det sådan et du skal købe. ikke et 16/20 kw
Der er RTB og MGM junior et par gode bud.
Inden installationen skal du gøre dig klart hvad udstyr du skal have med (f.eks rumtermostater, vv prioritering, styring af fremløbstemperatur, efter udetemp)
Der er mange af de nævnte ting, der kan give en væsentlig pille besparelse, og øget komfort
Bubberbad
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
Senest aktiv: 22 jan 2017 16:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 8-9
NYT FYR.?
Indlæg af Bubberbad »
Jeg er ikke helt sikker på prislejet endnu.
Men jeg regner med at skulle bruge omkring 40.000 på det.
Det bliver så lidt mere hvis jeg skulle have RTB'en, men det måtte jo bare være sådan så :)
Forstår jeg det rigtigt at der er flere fortalere for MGM'en.? :D
dannidines
NYT FYR.?
Indlæg af dannidines »
RTB burde lande på lige omkring de 40.000kr ved GDS montage (dertil kommer co2 realisering som skal trækkes fra.)
MGM lidt billigere ved GDS, og med bedre standard garanti og med iltstyring samt luftmassemåler som standard (mener jeg) og her også co2 halløj
Der er plusser & minus ved hvert af de to fyr/mærker - så om man er til det ene eller det andet er en smagssag
Bubberbad
11
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
NYT FYR.?
Så hvidt jeg kan se er MGM'en noget dyrere hvis man skal have med automatisk keddel rens..?
Og jeg skal være helt ærlig, jeg gider ikke rengøre det fyr. Men med en Baxi multiheat, bliver man måske også en smule for skræmt :D
dannidines
NYT FYR.?
Har junioren ikke automatisk rens? Som sagt kender jeg ikke MGM til fulde, men nogle modeller har haft et håndtag man lige skulle rykke i for at rense, men det skulle vist være det.
RTB har ikke en mekanisk rens af kedel/brænder, men rens via lufttryk/kompressor og trækker asken ud via en snegl til askeskuffen. Men den klarer så også det hele med det.
Jeg startede mit RTB primo oktober og har nu kørt knapt 2tons igennem og tømte askeskuffen første gang - der var plads til ca 1/5 mere (ca 400kg pillere mere igennem fyret) men nu skulle det altså tømmes :)
Pillede brænderen ud og kiggede ind i kammeret, og lurede på herden - begge steder intet at komme efter... Så reelt set, såfremt den drift fortsætter, så skal jeg kun fylde piller på og tømme skuffen hver 6. Mdr.
nemocharley
NYT FYR.?
Indlæg af nemocharley »
og så bliver det vist ikke meget nemmere at have pillefyr :) (Fjernlager og pillesug er der selvfølgelig også) - uanset om det bliver en MGM eller RTB så er det jo ren badeferie efter en pausefyrende stoker.
dannidines
NYT FYR.?
Nok er det fastbrændsel, sådan en pillefætter, men det er ikke at sammenligne med den gamle salamander brændekedel jeg er vokset op med :-)
Har faktisk pillesug, men det er ikke monteret på RTB, da jeg godt kunne tænke mig den nye lille Cellesluse model til RTB og ikke har lyst til at skære hul i min silo til cyklonen... men ja, med sug, så er der ikke meget mere at komme efter :-)
Bubberbad
11
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
NYT FYR.?
Se det er lige DET jeg gerne vil have :P
Nå men...
Baxien har fået skiftet stort set alt her det sidste år. print plader, pakninger osv.
Kan man sælge sådan et, er der nogen der ved det.? :)
nemocharley
NYT FYR.?
reservedele - fyret må ikke genopsættes længere
Bubberbad
11
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
NYT FYR.?
Hvorfor dog ikke det.?
