Baxi tpk 24 pillemotor
- 10
- Tilmeldt: 04 feb 2015 14:44
- Senest aktiv: 05 feb 2015 19:16
- Mit fyr: Baxi tpk 24
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Geografisk sted: Haslev
er der nogel der har problemer med motoren til sneglen, jeg mener ikke at den er stærk nok, sidste sæson standsede fyret ca. 100 gange , denne vinter ca. 10 gange da jeg har skiftet piller.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad er det for en af sneglene der går fast.
Hvordan vil du spille?
- 10
- Areal: 250
jeg mener at det er den lange snegl fra magasinet da det er den der larmer meget og må rystes for at der kommer gang i den igen, fejlmeddelelsen er ingen piller.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ok, jeg har aldrig oplevet den slags problemer. Sidder sneglrørets åbning rigtigt i magasinet? Og har det den rigtige vinkel/hældning
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Sidder der en kondensator ved motoren i sneglen? det kan være den der er blevet træt, prøv at skifte den, det koster ikke mange kroner.
- Areal: 230
Og har spiralen den rigtige længde?
- 10
- Areal: 250
jeg ved ikke om der er kondensator men det har været galt siden dag 2.
Baxi Luxus pillemagasin er noget bras der hvor sneglen går ind i beholderen det var ubrugeligt, selv smeden rystede på hovedet at det, Baxi`s service afdeling vil ikke tale med private og er ikke meget for at tale med smeden heller, Baxi ville have at røret bare skulle sættes fast i beholderen med et patentbånd, ja det kunne se kønt ud.
skulle jeg skifte fyr i dag valgte jeg nok et andet mærke.
- Areal: 230
Som jeg forstår det, tror jeg ikke det er motoren der er problemet, men sneglen der går fast på en eller anden måde.
En stærkere motor kunne ende med en krøllet snegl.
