Cirkulationspumper - udskiftning
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Hvor stor en besparelse vil der årligt være i at udskifte mine cirkulationspumper til nogle mere energivenlige?
Har 3 som skal skiftes og fået tilbud på 5000kr. da de samtidig udskifter min varmtvandsbeholder.
Hvor mange KW de er på kan jeg selvfølgelig ikke huske nu her... Det kommer på når jeg er hjemme ! :great:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det vil være en voldsomt stor hjælp hvis du skriver hvilke pumper du har nu og hvilke du har fået tilbud på. Samt hvor meget de kører årligt, og på hvilket trin.
Ellers er det sgu ikke nemt at hjælpe.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
den store besparelse er på den pumpe der sider på radiatorsystemet.
Det virker ved at pumpen er trykstyret, dvs at når det er koldt i huset, så åbner radiatorventilerne => trykket falder => pumpen køre hurtigere.
Når der så er blevet varmt i huset, så lukker radiatorventilerne igen, pumpen køre langsommere.
På en alm. cirkulationspumpe skal pumpen køre fuld knald hele tiden, fordi den skal være i stand til at levere den store mængde hele året.
På cirkulationspumper til varmt brugsvand vil du slet ikke opnå samme besparelse, da den altid skal levere samme mængde.
Er det ikke en plov om året man regner med at spare på pumpen til radiatore ?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Du kan roligt gå ud fra at en pumpe tjener sig hjem på et år.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Pumpe 1 er 25-45 watt
Pumpe 2 og 3 er også 25 - 45
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
25-45 watt - Lyder som om tingene blandes sammen
En pumpe til cnetralvarmen hedder som regel 25-40-130 eller 25-40-180
De første 25 er montageflancens diameter (1")
40 står for løftehøjden i 0,1 meter - altså her 4 meter (de lidt stører pumper hedder 60)
130 eller 180 er pumpens indbygningsmål - Afstand mellem flancerne
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
triumph
Indlæg af triumph »
http://www.byggeriogenergi.dk/media/618 ... mpe_ok.pdf
Her anslår de en besparelse på 788 kr/år
Men det gælder altså kun for pumper til centralvarmeanlæget, ikke for pumper til varmt brugsvand
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Det lyder jo meget godt. Betaler 5000 for at få alle 3 skiftet. Så tjener de jo langsomt sig selv ind igen. En investering nu de alligevel skal tømme anlægget i forbindelse med udskiftning af varmtvandsbeholderen.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... -autoadapt
Jeg kan hente og sende til dig! Der findes sikkert flere så du kan nemt spare et par tusinde!
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Det et mægtig flinkt af dig, men nej tak alligevel. Pumperne er købt allerede..
