Hej,
Så kom tiden til mit første indlæg. Vi er ved at købe hus som har et gammel oilefyr. Det vil jeg rigtig gerne skifte ud med et pillefyr, men hvilket skal jeg vælge? Jeg vil gerne have så lidt arbejde med det, men samtidig skal det også være driftsikkert. Huset der skal opvarmes er en 150 kvm villa i to plan fra 1950 og der nogenlunde isoleret. Desuden vil jeg også gerne have en smule varme i kælderen, den er omkring 70 kvm. Huset har iøvrigt en fin brændeovn som vi også vil bruge i vintermånederne.
Hvad kan i anbefale? Jeg har kigget lidt på RTB 10kW, men eftersom det er et nyt anlæg er jeg nervøs for om alle ”børnesygdomme” er udryddet? Har i nogen erfaringer her?
Ellers påtænker jeg at installere fyret et udhus der er cirka 10 m fra huset og så trække præisoleret pex-rør mellem fyret og det nuværende fyrrum i kælderen.
Jeg vil også gerne have en stor silo og jeg har kigget på MAFA midi siloen – hvordan fungere det med RTB’eren?
Håber på nogen gode svar og en god dialog omkring mit første pillefyr.
Med venlig hilsen
Mathias
Valg af pillefyr for en førstegangskøber :-)
- 10
- Tilmeldt: 29 jan 2015 12:12
- Senest aktiv: 13 apr 2015 11:59
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Mit RTB 10Kw har kørt fejlfrit det første år.MathiasNR skrev:Hej,
Med venlig hilsen
Mathias
Brænderen er velafprøvet gennem mere end 50000 stk
Kedlen er ny, lavet og svejst i DK.
Du kan fint bruge det magasin du har kig på.
Et par tips til fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Skorsten http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... rhold.html
Tag gerne Fejer med på råd inden du går i gang med installationen.
Det er jo ham der skal godkende det bag efter.
jeg ved ikke om 730l mafa silo kan sættes til en rtb - den har jo selv et stort magasin til 300kg ca.
MGM junior er også et bud den kan du få et forstørret magasin til ligeså.
Passats bioheat er kommet langt ned i pris (husk at søge energitilskud inden du handler) - bedste pris set ved Hedestoker - magasinet her er lille, så der skal en form for fjernlager løsning til (Passat sælger en sugetransport til Bioheaten)
mafa siloen tror jeg egentlig kun er egnet til fyr som scotte, pellux, atmos, baxi tpk og fyr i den stil.
Kender du det nuværende olieforbrug - er du sikker på at 10kw er nok?
når du skal lave nyt fyrrum så tænk træpilleplaceringen med ind i det, det er rart at have tæt ved. Og husk at have fejer med på råd inden du går i gang, det er ham der skal godkende det.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Når du vil ha "lidt varme" i kælderen, hvorfor så ikke placere fyret i det eksisterende fyrrum? Så blir "spildvarmen" også i boligen.
Jaja, man skal ha piller båret til, men det kunne måske løses med en sliske, så de ku hældes i magasinet udefra... at bære aske ud en gang imellem er vist til at overse.
Der findes nogle pillesug som kan erhverves til "menneskepenge," stadig mange penge, men set til en 6-7000kr på bud.
Ekosupply (ekoheat)
Pellvac (NBE model)
Der er også brugere på forum som har opfundet velfungerende sug til MEGET mindre mønt.
Men jeg har haft mit sug tilsluttet til fyret i kælderen, og det er dældulme rart, lige p.t. Er cyklonen ikke sat på den nye silo aht. prinsessenøkker
Ekosupply (ekoheat)
Pellvac (NBE model)
- 10
Mange tak for alle jeres kommentarer. Jeg går i gang med at undersøge mulighederne. Kan I iøvrigt anbefale nogen gode leverandører herovre på djævleøen? De ville være godt hvis de både kunne rådgive, levere og montere.
Med venlig hilsen
Mathias
Med venlig hilsen
Mathias
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
http://www.dvcenter.dk/
Men jeg ved ikke om han også montere RTB
De ved alt om scotte, og har en super dygtig montør
