Jeg har rigtig mange opstarts problemer - el tænder står af hele tiden holder max 2 mdr
Jeg har tjekket den sidder rigtig på alle punktere
Jeg har haft fyret 1 år nu og det køre stadig ikke problemfrit - jeg har tit ikke varmt vand og nogle gange er det gulvvarme i bad der ikke virker - nu har jeg prøvet at sætte max effekten ned til 75% det har fået fyret til ikke at stoppe hele tiden
Er der en ekspert her der måske kan hjælpe med at indstille det rigtigt - det virker ikke som om standart indstillingerne virker til min woddy
Når du skifer dem har du så kontroleret at de ikke virker mere ,du kan feks sætte et stik på og sætte 220 v til , men rør dem ikke hvis der er overgang i eller hvis de virker for så bliver de varme meget hurtigt , jeg tænker på at fejlen måske ligger et andet sted , feks en løs forbindelse eller at eltænderen ikke ligger rigtig .
På denne tid af året skal et 10 kw skotte ikke have nogle stop , så er der noget galt eller et meget lille varme forbrug , du bliver nød til og fortælle noget mere om størrelsen på hus mm .
Senest rettet af HR LUCCA 05 feb 2015 20:55, rettet i alt 1 gang.
Huset er 160 m2 kun gulvvarme i gang og bad - bruger meget min brændeovn i stuen så der er kun 3 radiatorer der står på 3 der køre
Jeg har sat minimum effekt på få fyret nex til 3,0 da overkog sikring slog fra hele tiden
Joanna skrev:nej det har jeg faktisk ikke tjekket men jeg har kontrolleret den ligger rigtigt og det gør den
Har du smidt de gamle ud ? hvis ikke så prøv dem , hvis de ikke virker vil jeg foreslå dig og købe en keramisk og sætte eltænderen på 100%
Blæs start 16% Blæs midt 18 % og Blæs slut 20 % max tid 10 minutter så starter det på 2-3 minutter , min keramiske tænder runder snart 1000 optændinger og er stadig hurtig
Joanna skrev:Huset er 160 m2 kun gulvvarme i gang og bad - bruger meget min brændeovn i stuen så der er kun 3 radiatorer der står på 3 der køre
Jeg forstår ikke helt den sidste linje men jeg tror du skal have trimmet dit fyr lidt , bla P og I
Er dit fyr på nettet ?
Fyret stod til at yde 10 kw som minimum det har jeg sat ned til 3,0 - så det selv kan regulere alt efter mit forbrug
Forstår du hvad jeg mener - jeg har 10 styring jeg syntes jo ik der er så meget jeg kan indstille på det ud over blæser
Og kedel temp. Og piller nej det er ikke på nettet men det skal jeg have gjort men jeg kan evt sende dig noge billeder fra min iPhone så du kan se indstillinger - hvis du vil
Senest rettet af Joanna 05 feb 2015 21:17, rettet i alt 1 gang.
