Har kigget lidt på mine grafer men kan ikke tyde dem. Jeg synes min foto sensor kører op og ned som en anden rutsche bane. Når jeg sammen ligner andre ligger de meget mere lige og stabilt og med et noget lavere pille forbrug end mig. Jeg ved heller ikke om de andre grafer ikke er rigtige?
Er der nogle der kan fortælle hvad der er galt og evt. en løsning på det?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=lsb
Her er en som ligger meget pænere i graferne.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=hans1234
Er der nogle der har forstand på at læse grafer?
- 11
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Bortset fra lux synes jeg da næsten din ligger mere roligt... ;-)
Har du prøvet at dreje føleren lidt, måske det lille øje på den ikke peger præcist mod bålet? Hvilken styring har du?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Du kan prøve at sætte din lux op på mellem eller høj.
PS ellers ser dine kurver fine ud.
- 11
- Areal: 138
Er det, det øverste link med bruger LSB du kigger på? Det øverste link der kører den gule op og ned mens det nederste link der ligger den ret stabilt og er rimeligt lige hele vejen.Zarge skrev:Bortset fra lux synes jeg da næsten din ligger mere roligt... ;-)
Jeg har ikke prøvet at dreje på føleren da jeg ikke lige ved hvad jeg skal gøre eller om det skal køre op og ned i graferne.
Min styring er v7.0522
- 11
- Areal: 138
Det vil jeg prøve når jeg kommer hjem og se om det løser noget. Pillerne er også fint forbrændt med fin aske nede i skuffen og ingen uforbrændte piller. Jeg undrede mig bare over den gule kurve hopper meget op og ned.paw skrev:Du kan prøve at sætte din lux op på mellem eller høj.
- Areal: 80
Nåhh ja, lux ser måske grafisk lidt træls ud, men betyder ingenting så længe den ikke går ud.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du lavet en pille afvejning ?LarsBB skrev:Har kigget lidt på mine grafer men kan ikke tyde dem. Jeg synes min foto sensor kører op og ned som en anden rutsche bane. Når jeg sammen ligner andre ligger de meget mere lige og stabilt og med et noget lavere pille forbrug end mig. Jeg ved heller ikke om de andre grafer ikke er rigtige?
Der er en ring på foto føleren.
Når du løsner den lille skrue i ringen, kan føleren drejes og justeres.
Kig på display, og drej den til max lys.
Husk at spænde skruen igen.
- Areal: 2*132m2
Den gule er jo netop din lux måler... Den er vi enige om ser træls ud, det kan du nok komme ud over ved at justere føler eller sæt følsomheden op... Men bortset fra det, så kører fyret meget roligt og jævnt, så det har ikke nogen praktisk betydning, altså mangler der ikke ild/lys, så villede andre kurver hoppe og danse... Det er kun føleren der ikke ser det ordentligt...;-)LarsBB skrev:
Mvh Tonni Madsen
- 11
- Areal: 138
Jeg har afvejet piller igen og det svingede 30 gram fra vægten der var tastet ind og har justeret føler lidt men ved ikke om det er godt nok? Den ser pænere ud i kurven lige nu.pille bruger skrev:
