Shuntventil
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Shuntventil
Indlæg af Falck »
Julehund skrev:ikke overflødig!! termovar åbner total op for flowet i shunt kredsen ved 60 grader!! og vand kar det med at løbe den næmmeste vej! (og det skal være en kontra med fjeder) :)
Ja, men pumpen vil aldrig kunne trække det op ad, husk på pumpens plasering. Termovaren, skal iøvrigt også side på returen, da det er der de 60 grader skal være i ikke på fremløb....(føleren sidder i huset)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Shuntventil
Indlæg af Julehund »
ja det er en tegnefejl!!
(min erfaring) skrev jeg i første indlæg!!!!!!!!!!!! :x
levi
Re: Shuntventil
Indlæg af levi »
Falck skrev:Efter min opfattelse er de faste shunte (esbe, termovar mm) ikke verdens bedste.
Når dit pillefyr har været gået ud, vil der gå meget længe før der er ordenlig varme i hele anlæget.
Jeg har selv valgt en 3/4" ventil, monteret med en føler som har en fjernføler funktion. Føleren føler så på den temperatur der løber ind i kedlen.
Fordelen ved denne shunt type, er at du får varme i anlæget først/med det samme, du kan justere den så du har max glæde af din pro/pro2 pumpe, din retur temp kan sættes som DU ønsker det på dagen.
Der er billeder af shunten på min hjemmeside....
Hvad skal den kontraventil iøvrigt??? pumpen pumper ind i kedlen, så flowet vil altid løbe "nedaf" i røret, så den er total overflødig......
Det kan ikke siges mere korrekt - jeg er helt enig i denne monteringsmåde!
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Re: Shuntventil
Indlæg af Falck »
levi skrev: Det kan ikke siges mere korrekt - jeg er helt enig i denne monteringsmåde!
@Levi:
i det gamle edb system, var den lavet som en "esbjerg shunt" med plukliste osv til dor kedlen :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Shuntventil
Indlæg af H.S »
Hej her er en sjusket skitse
Henrik Schack
levi
Re: Shuntventil
Indlæg af levi »
Her er en ikke sjusket skitse :0)
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Shuntventil
Indlæg af BFE »
Conner skrev:Hej.
Jeg skal bruge en ny shuntventil.
Så ville jeg bare høre om andres erfaring er en alm. esbe shuntventil bedst eller en termisk shuntventil på 60 grader. Hvad ville i vælge. Og hvad er forskellen. Lukker den termiske ventil selv eller hvordan fungere det.
Mvh Henrik
Denne her kan du få for 199,- Kr, afhentet:
viewtopic.php?t=2037
Mvh, BFE
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Shuntventil
Indlæg af pelle »
Er det mon muligt at benytte en watts ventil i forbindelse med fastbrændsels pladejerns kedel hvor tank er placeret ovenover kedel. hvis den sættes på en tee ved centralvarmens fremløb efter pumpen. og lukker op for varmt vand til bund af kedel. den løse føler skal så mærke på røgrørets temp et par cm ovenover denne. når kedel er udbrændt bliver røgrøret hurtig kold.Fidusen var så at man kunne undgå espe og pumpe til kedelkreds og det kunne køre med selvcirkulation uden kedlen tærer. Er det en dum ide? Centralvarmen trækkes jo ud aller øverst i akkutank. Så den bliver hurtigt varmt. Men vil den tilføre kedelbund nok varme.
Det burde måske være oprettet som ny indlæg. Men i snakker jo om shunt her.
mvh Pelle
