Nok Tryk
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Nok Tryk
Hvis man nu i sit 3/4 fremløb går over i et 32mm pex, og så tilbage i 3/4 rør, har det noget at sige rent tryk mæssigt... Nej vel?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Nok Tryk
Indvendig diameter på 3/4" rør er vel ca 20 mm
32 mm pex hvis den har en gods tykkelse på 3 mm er så 32-(3+3)= 26 mm
Så rundt regnet må en 25 mm pex svare til 3/4" og 32 mm pex må svare til 1"
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Nok Tryk
tilbage til regnestykket..... trykket er ens
hastigheden i de forskellige rør, vil bare være lidt anderledes ved det givne tryk
- Areal: 180m2
Nok Tryk
Ja det sagde min fornuft også, men ville lige være sikker. Tak for hjælpen
Jakob
Jakob
