Skorsten - Isokern - top...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Rensede skorsten forleden, i toppen og cirka 40cm ned i røret var den våd og kunne skrabe en masse slam af...
Det er en nyere isokern (8-10år) med sådan en afslutning - se side 3 http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... ochure.pdf
Bør jeg have en hætte på eller?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Skorsten - Isokern - top...
Indlæg af Flunk »
Hætten sikrer mod nedslag af regn.
Den har kun værdi hvis Baxien er slukket.
Hvad er din røgtemp ?
Har du trækstabilisator på ?
Hvor lang tid har du kørt med stoker, og har du haft problemet tidligere ?
Flunk ( Claus )
HSC
Indlæg af HSC »
Flunk skrev:Hætten sikrer mod nedslag af regn.
På L ligger den på 100-115
På H ligger den på +150
Ja har en Baxi trækstabilisator monteret på røgrør...
Har kørt i 2 år med Baxi 2,5eren og har haft andre problemer, men indstilling og tilbagebrænding, men her har THY sat sit spor og videregivet sin lærdom...
/HSC - Henrik C
Flunk
Indlæg af Flunk »
Du har altså ikke haft problemet med at skorstenen var våd i toppen tidligere, eller har du bare opdaget det nu ?
Flunk ( Claus )
HSC
Indlæg af HSC »
Flunk skrev:Du har altså ikke haft problemet med at skorstenen var våd i toppen tidligere, eller har du bare opdaget det nu ?
Har ikke haft set det før!!! Men OK vejret har været ret vådt på det senest, må lige holde øje!!!
Vil en hætte give mindre træk eller...
/HSC - Henrik C
Flunk
Indlæg af Flunk »
Efter min overbevisning, vil en hætte ikke give mindre træk.
Hvis den gør, er det marginalt.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
I teorien sker der vel ikke noget ved at skorstenen er våd i toppen, så længe det ikke fryser vanvittigt hårdt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
