Jeg har for nylig fået styring 7 og dermed et bedre overblik over hvad der foregår med mit fyr. Vi bor meget åbent ud mod marker og har altid haft problemer med varme når det blæser meget. Vi har hele to trækstabilisatorer, men det har ikke helt elimineret problemet.
Jeg kan nu se at flammen ændrer sig i takt med jo mere det blæser i den forstand at jeg skal skrue op for blæseren når det blæser meget og ned når det er vindstille..
Giver det mening? og oplever I samme fænomen?
Og kan jeg montere noget udstyr, der selv regulerer blæserindstillingerne i forhold til hvor meget det blæser eller på anden vis fjerner problemet, når nu ikke trækstabilisatorer alene løser problemet..
Mvh Rasmus
Blæsevejr og blæserindstillinger
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
- Mit fyr: Woody BS1016 10kw
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 10-18
- Årligt forbrug: 5
ingen problemer her (15m skorsten) selvom klappen i trækstabilisatoren står vandret
- Stoker V
- Areal: 195
Mike, jeg tænkte mere på om I oplever at blæseren i fyret skal skrues op når det blæser?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg vil mene blæseren skal sættes ned ved meget blæse vejr da trækket skulle blive højre , hos mig er trækket størst i blæse vejrRasmusFynbo skrev:Mike, jeg tænkte mere på om I oplever at blæseren i fyret skal skrues op når det blæser?
- 11
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 5
ændrer ikke på blæser indstillingerne pga blæsevejr, så kan man jo gå og skrue hele tiden, men kan se at min flamme ikke ændrer sig nævneværdigt i blæsevejr, selv da egon kiggede forbi og flyttede vores galv.
- Areal: 121 m2
Nej den skal bare står på det sammemike1975 skrev:ændrer ikke på blæser indstillingerne pga blæsevejr, så kan man jo gå og skrue hele tiden, men kan se at min flamme ikke ændrer sig nævneværdigt i blæsevejr, selv da egon kiggede forbi og flyttede vores galv.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Iltstyring var en mulighed men det er ikke noget jeg vil bruge penge på...
Hvis du skruer op for blæser i blæsevejr (lyder som et børnerim :-) så vil jeg holde på at dine to Ts er for meget og at du faktisk mister for meget træk . Ts er der jo for at mindske trækket men man kan jo også mindske for meget.. Prøv at sætte vægt klodsen op på den ene så den ikke regulerer ret meget og se om det hjælper..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Det kunne også være fordi du få undertryk i fyrrummet noget med ventilations åbningen ikke er på den rigtige side af rummet i forhold til vind retningen.
- Stoker V
- Areal: 195
Jeg har faktisk oplevet (bla i dag) at der kom røg ud af den øverste trækstabilisator.. Det kunne vel godt tyde på at trækket er for lavt.. eller måske undertryk som du skriver Olaf?!
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
Jeg har ingen trækstabilisator, og ændrer ikke på blæseren selv om det blæser eller stormer. Kedlen kan blive en anelse hvid i et område på størrelse med en underkop lige tv. for flammens retning, hvis det blæser kraftigt i flere dage.
Hvis du har behov for at skrue op for blæseren i kraftig blæst, skyldes det måske vakuum, som Olaf skriver. Sidder din udluftning i loftet og kommer kommer den op på en tagside ?
