Huller i sneglerør
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af vinther2 »
Jeg havde nøjagtig det samme problem som dig. Sneglen kørte tilbage og havde gjort det hele natten. Var nu bange for at motoren i den eksterne snegl ikke kunne tåle det.
Men jeg tog sneglen ud af siloen og tvangskørte den, samtidig med at jeg holdt en tang på for at se om jeg kunne holde den,- og det kunne jeg ikke. Ergo, motor og kondensator fejlede ikke noget.
Jeg fandt ud af at det var smuld i sneglerøret som pressede sig sammen med pillerne og den friktion var for stor til at motoren kunne trække sneglen.
Jeg borede så i bunden af sneglerøret (Helt nede ved siloen) 2 rækker 5 mm. huller i en afstand af ca. 20 cm. op af sneglerøret. Så hentede jeg fruens rugbrødsform, som jo er aflang og satte under. (det faldt ikke helt i god jord :lol: )
Nu skal jeg ellers love for at smuldet røg ned i bakken, efterhånden som sneglen kørte frem og siden dengang har der ikke været problemer med snegl som kører baglæns.
skrot1
Huller i sneglerør
Indlæg af skrot1 »
Havde også problemer med at sneglen pakkede med smuld, men borede også huller i bunden af sneglrøret i 5mm. Men også op af røret helt til toppen, satte derefter et stykke vinkelplastik 4gange4 cm. Under hullerne med 3 strips, nu samler den smuldet op i hele sneglens længde....har desuden elektrikerrør monteret indeni sneglen også....har pt. kørt 5 tons uden at rense silo for smuld.....når silo er næsten tom, giver jeg den lidt madolie, inden jeg fylder siloen på ny. så det funker fint;)
Senest aktiv: i går 09:23
Huller i sneglerør
jensolav skrev: Klart nok men hvad betyder det at sneglen kører tilbage
Når sneglen køre tilbage, betyder det at pillerne klemmer for meget i sneglen.
Du kan være uheldig at gearet mister en tand.
1 dl. olie smørere sneglen, binder smuldet, og så kører sneglen normalt igen.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav »
Kæreste Pillebruger
Hvor i den ellers udmærkede manual står der skrevet at pillerne skal tilføres 1 dl olie for at kunne fungere :cry:
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
skrot1 skrev:Havde også problemer med at sneglen pakkede med smuld, men borede også huller i bunden af sneglrøret i 5mm. Men også op af røret helt til toppen, satte derefter et stykke vinkelplastik 4gange4 cm. Under hullerne med 3 strips, nu samler den smuldet op i hele sneglens længde....har desuden elektrikerrør monteret indeni sneglen også....har pt. kørt 5 tons uden at rense silo for smuld.....når silo er næsten tom, giver jeg den lidt madolie, inden jeg fylder siloen på ny. så det funker fint;)
Vinther og Skrot
Der er boret huller og der er rør i snegl lige meget hjælper det smulden pakker i røret og sneglen kører tilbage, styringen viser et forkert forbrug den smider data ved opdatering, så konsekvensen må blive; næste fyr ikke et Scotte
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
jensolav skrev:
Vinther og Skrot
Læs venligst hele tråden inden kommentar ellers giver det ingen mening Tak for indlæg
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af godsejeren »
Vinther og Skrot
Der er boret huller og der er rør i snegl lige meget hjælper det smulden pakker i røret og sneglen kører tilbage, styringen viser et forkert forbrug den smider data ved opdatering, så konsekvensen må blive; næste fyr ikke et Scotte[/quote]
du har lange udsigter til et andet fyr jens olav sån scotte er end te å ta å mæ lyve icon_cheesygrin.gif
Jens overfyrmester på godset
Huller i sneglerør
jensolav skrev:
Kæreste Pillebruger
Se side 24 i din manual.
skrot1
Huller i sneglerør
Indlæg af skrot1 »
Hvis der er meget smuld i dine piller, bliver problemet ikke mindre, kan det køre for andre med samme fyr og setup, lykkedes det nok også for dig....alle pillefyr med lange flexsnegle har det svært med smuld.....ellers må man købe et andet mærke fyr med fast snegl..eller være lidt kreativ;)
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Huller i sneglerør
Indlæg af Olaf13 »
Måske kunne du skifte flexsneglen ud til en fast måske kan du finde en fra en fyr der er til reservedele på DBA.
