Vil høre om der er nogle der kan fortælle mig hvordan jeg laver et nyt brændehoved til min stoker da den er ved at være godt gammel og slidt
eller en tegning med mål må gerne kunne køre på korn
Brændehoved
- 10
- Tilmeldt: 07 feb 2015 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2015 15:38
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Brændehoved
Hej Henrik.. Ikke at jeg tror kan hjælpe men det var måske en god ide at skrive hvilken model stoker du har :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Brændehoved
Henrik Thomsen skrev:Vil høre om der er nogle der kan fortælle mig hvordan jeg laver et nyt brændehoved til min stoker da den er ved at være godt gammel og slidt
Du bukker bare noget 10mm stålplade med. Evt brug en stor hammer. Stik en snegl igennem og du er good to go. Eller sådan noget.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Brændehoved
Det er eddermame konstruktiv hjælp, det der
mvh thoken
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Brændehoved
Tom_AT har da ret, da vi ikke kender mål på noget som helst og stokeren er ukendt - så passer hjælpen da egentlig meget godt med at bukke 10mm stålplade, da de jo "bare" skal passe ind i det eksisterende, og hammeren er jo et fremragende tilpasningsværktøj :-)thoken skrev:
Det er eddermame konstruktiv hjælp, det der![]()
mvh thoken
