Starter - ford
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Starter - ford
Indlæg af sologbrænde »
Transit 2,4D -2002
startproblem: drejer nøgle til start, startmotor tager fat, men som om der er fladt batteri, men det er fuldt opladt samt helt nyt.
Nye kul i startmotor eller ??
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Starter - ford
Indlæg af Alex fs »
Nye kul og en rens af akutatoren fra start relæet, så tror jeg den spinder igen.
Det kan også være en løs forbindelse, det kan du tjekke med et start kabel fra batteri til plus på start relæet. Tjek gerne på begge sider af relæet.
Husk at sætte i frigear
Prøv også gerne et kabel fra motor til stel på batteriet
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Starter - ford
:great:
calle
Starter - ford
Indlæg af calle »
Det er ofte stelforbindelsen til starteren. Rens den godt og giv den en klat polfedt.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Starter - ford
ny opdatering: startrelæet klikker kun når startmotor er mont.
startmotor kører lystigt på gulvet med de samme kabler mont. og med masser af strøm på batterier !!
hvad er galt ??
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Starter - ford
sologbrænde skrev:ny opdatering: startrelæet klikker kun når startmotor er mont.
hvad er galt ??
som nævnt tidliger dit stel eller plus ledning er defekt..
sæt start kabler direkte på ved starter - på stel og plus på den store møtrik hvor pluskablet er skruet på.. så er forbindelsen i hvertfald ok til test..
virker det så... tag den ene af og prøv igen og omvendt
calle
Starter - ford
Indlæg af calle »
hvad er galt ??
Hvis du har renset starterens stelforbindelse og givet den en klat polfedt, så prøv at give starteren nogen forsigtige til moderate slag med en hammer. Hvis den nu virker, så sørg for at have en hammer eller en stump vandrør med, når du er ude at køre.
En lille anekdote fra det virkelige liv: Vi var unge og havde en gammel bil. Starteren var defekt på den, men hvis man brugte det gamle trick med at give den et par dask med et vandrør, så virkede den nogen dage igen. Min kone holdt på en tankstation og lortet ville ikke starte. Hun var i kort nederdel med sorte strømper og høje hæle, så en gruppe mænd ved pølsebaren smed hvad de havde i hænderne og kom over imod hende. Resolut greb hun vandrøret, der lå ved siden af førersædet. Gik ud og åbnede motorhjelmen. Tævede starteren nogen gange med vandrøret, mens gruppen af mænd så måbende til. Startede bilen, vinkede til mændene og kørte icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen :)
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Starter - ford
alt er prøvet :-))
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Starter - ford
Indlæg af Flemming DJ »
Ku det ikke lyde som stelforbindelsen fra motorklumpen til batteriet?
Mvh Flemming
calle
Starter - ford
Indlæg af calle »
sologbrænde skrev:alt er prøvet :-))
Jamen så må du jo nok desværre have muldvarpeskindet frem, så du kan investere i en ombytter :(
