fra salamander til ??
mht til akkutank som den centrale del af varmeanlægget så kan det altså godt svare sig at ringe/skrive erik døssing fra dptvarme.dk - de ved rigtig meget om det og tankegangen bag det. (men han vil self. fremhæve värmebaronens produkter - da han forhandler dem)
hvis der skal solvarme til den akkutank du har nu så ville jeg også snakke med Niels Lyck Vvfs.dk eller Henrik Schack fra q-pro
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg har et anlæg meget lig det du beskriver. Jeg har ikke fået Atmos pillefyr på endnu (mangler lidt gravearbejde), men mit oliefyr er nu tilsluttet som den sekundær varme. Jeg har så også solvarme på buffer.
Tanken er at Atmos giver primær varme, og så vil olien være klar som standby indtil pillefyret er kørt ind. På sigt vil jeg have en lille pille- eller brændeovn med gris i kælderen som også kan give lidt til buffertanken i stedet for oliefyret. Jeg har en lille brændeovn i kælderen som vi er glade for. Oliefyret skal i hvert fald helt ud.
Jeg har 500L buffer af pladsårsager i kælderen – jeg ville gerne have 1000 eller mere til solen. Jeg vil mene at 1000 til Atmos er fint nok hvis der er en god lagdeling. Du kan blot lade din styring stoppe Atmos når den øverste 1/2 eller 1/3 er varm nok.
Hilsen Finderup
- 11
- Tilmeldt: 15 mar 2014 19:47
- Senest aktiv: 20 feb 2021 17:19
- Mit fyr: salamander med akku.
- Areal: 125
- Brændsel: træ/palletræ
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Årligt forbrug: ca.35rm
det er dejligt med nogle gode input, det hjælper med andres mening.
jeg vil arbejde lidt videre med min atmos og brændeovns løsning, da jeg tror at noget i den stil kan gå hen
og være det rigtige for mig.
har jo noget tid at køre på i nu, for det skal jo først være klar til næste fyrings sæson.
- 11
- Areal: 125
har snakket med biovarme omkring min ide, og de synes det lød som en god ide.
fik samtidig at bekræftet at et atmos D14P pillefyr godt kan passe sammen med min nuværende skorsten.
så det bliver nok pillefyr, akku, brændeovns vejen som jeg vælger.
