Permanent magnet generator
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Hej med jer. Jeg skal igang med at lege lidt, jeg skal have indkøbt sådan en permanent magnet generator som jeg er ved at tegne på til min vindmølle. Meningen er den skal kobles på elpatron i vvb og intet andet. Nogen som har erfaringer med denne generator type?
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Knuddi skrev:Hej med jer. Jeg skal igang med at lege lidt, jeg skal have indkøbt sådan en permanent magnet generator som jeg er ved at tegne på til min vindmølle. Meningen er den skal kobles på elpatron i vvb og intet andet. Nogen som har erfaringer med denne generator type?
Få en god bremse på den, ellers kan du hente vingerne pænt langt væk,
hvis du nogen sinde finder dem igen.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Synes godt om. Mener der findes nogen med indbygget bremse.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
Hvor stor er den pmg i w eller kw det alt afgørende hvor store vinger du skal lave,og har du nogle data på hvor mange
Prm skal den køre.
Jeg har bygget en pmg vindmølle helt fra grunden den lever 12v ca 500 w den løber ca 400prm ved 12 m/s derefter drejer den ud af vinden.vingen er 1,2 m :great:
Mvh.ik
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Jeg har 1 kw i tankerne. Rotor diameter på 1200mm
Har ikke fundet pmg endnu som jeg vil bruge.
snubbi
Indlæg af snubbi »
Knuddi skrev:Jeg har 1 kw i tankerne. Rotor diameter på 1200mm
Jeg kan varmt anbefalde den bog hugh piggott har skrevet ,at du læser den først før du begynder .den kan down loades eller købes i en papir udgave til små penge ca 120 kr+ lidt porto
Husk at du må kun sætte en mølle op med max 5 m2 i bestrøjet arial det er ca1,6 m i diameter
Lad nu vær med at købe en af de kiniser møller de fleste af dem køre meget hurtige og de støjer mere.
Der er også flere der har problemer med dårlig lejer.= mere støj.
Den mølle jeg har bygge har koster ca 1000 kr. i stumper
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
snubbi skrev:Husk at du må kun sætte en mølle op med max 5 m2 i bestrøjet arial det er ca1,6 m i diameter
den størrelse skal meldes registrering i Godkendelsessekretariatet og være CE godkendt
holder du dig til max 1,13m i rotordiameter (1m2)er der frit slag
men hvordan er du stillet rent forsikringsmæssig, hvis en vinge rives af, og forvolder skade ?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Flammen skrev: den størrelse skal meldes registrering i Godkendelsessekretariatet og være CE godkendt
Hvis du bygger din egen vindmølle tvivler jeg stærkt på du skal have den certificeret.
Læs her:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0 ... ?id=145252
Specielt §5,
Stk. 4. Energistyrelsen kan efter indstilling fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller undtage vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder fra certificering, når de:
2) konstrueres og bygges af ejeren selv til eget brug på særligt afgrænsede arealer,
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Ja, det er ikke nogen problem at lave sin egen mølle.
Det er sådan et træ jeg har i tankerne, med en del små generatorer på.
Nogen som har en idé til hvad man skal bruge for nogen?
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Vil du bygge et vindmølletræ ??????? :-)
