Aske/slagger i fyret (igen igen)
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Senest aktiv: 23 mar 2020 22:38
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af icepirat »
Jeg har læst flere indlæg om dette emne og svarene kan variere noget med hensyn til løsning af dette problem, flere foreslår at man skifter herden og/eller lægger en Skamolplade på herden.
Jeg har så kigget på disse (Skamolplade) men finder at priserne er helt ude i hampen, hvilket i øvrigt også gælder for Herd, i stedet har jeg tænkt mig at prøve med en ildfast sten (angivet som Schamotte i annoncen) fra SILVAN, prisen for et stk. er 39,95 :) Vaba'
Der sker formodentligt ikke noget ved at prøve, vel.
Er der nogen i forum med erfaring og(eller kommentarer til dette.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
Senest aktiv: for 44 minutter siden
icepirat skrev:Jeg har læst flere indlæg om dette emne og svarene kan variere noget med hensyn til løsning af dette problem, flere foreslår at man skifter herden og/eller lægger en Skamolplade på herden.
Med venlig hilsen,
icepirat
Når jeg lige kigger på dine blæser tal er der ret store.
Hvorfor så store ?
Dit renseblæs er kun lidt større end blæs ved 100%, så det er måske for lavt ?
Pladen over herden er for at hæve temperaturen i bålet.
Det springende punkt her er hvilken temperatur du har i bålet, og hvad smelte punktet er i din aske.
icepirat
Hej Michael,
Efter jeg begyndte at få ophobning af aske på Herden har jeg forsøgt mig lidt frem og dette er så årsagen til at tallene ser ud som de gør p.t.
Da jeg efter 2 år med pillefyret stadig er en ren novice vil jeg værdsætte om du kunne uddybe dit svar vedr. blæser tal lidt mere.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat skrev:Hej Michael,
Med venlig hilsen,
icepirat
Når du blæser kraftigere, hæver du temperaturen i bålet.
(Sten oven på herden giver yderligere temperatur stigning i bålet. )
Når du blæser endnu kraftigere blæser du bålet ud.
På den måde hæver du temperaturen i bålet, og aske med et højt smeltepunkt, smelter sammen.
Hvis du går den anden vej, og sænker blæser tal til f.eks. 9 - 12 - 17 eller sådan ( det må ikke ryge fra bålet )
så sænker du temperaturen i bålet, og det kan derved være at asken så ikke smelter sammen.
Renseblæs tilpasses så herden holdes ren, men må ikke være så kraftigt at det er årsag til at asken igen smelter sammen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Med venlig hilsen,
icepirat
Må give dig ret i at prisen for Skamolpladen er lidt høj , men prisen på herden syntes jeg er ok , den er jo ikke lavet af karosseriplade icon_cheesygrin.gif men lavet af MA253 stål og det koster lidt og fremstille + forhandler og staten skal også have deres del af kagen icon_cheesygrin.gif og sammelignet med andre mærker er det super billigt , tag feks et andet billigt fyr Biomax der koster den 1800 kr altså næsten 4 gange så meget :wink: så måske en ide og prøve en anden Herd :wink:
icepirat
Tak til pillebruger og HR LUCCA for gode råd.
Til pille bruger, så blev jeg meget klogere vedr. blæser, jeg har nu justeret tallene for blæser i.h.t. de standardtal som NBE anviser, mine tal nu er 19, 25 og 30 mod før 15, 36 og 40.
Desværre ser det ud til at tallene fra NBE ikke synkrone med den nyeste firmware, det ser hvert fald ud som der er mangler en ny opdatering af standardtallene?
Jeg må lige sige at jeg ikke har problemer med at fyret går ud og det er jo ikke slagger jeg har i herden men nærmere "løs aske" der hober sig op og let skrabes væk.
Men jeg må så forsøge mig frem med blæser tallene.
Jeg går ud fra at det er blæserens tal vi snakker om og ikke blæser rensnings tal.
Til HR LUCCA.
Jeg dropper ideen om en ildfast sten/skamolplade da det ser ud til at det ikke er her løsningen skal findes.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat skrev:Tak til pillebruger og HR LUCCA for gode råd.
Til HR LUCCA.
Med venlig hilsen,
icepirat
Jo, det er både blæser tal og rense tal der skal finindstilles.
Er det ikke muligt at finde nogle gode tal hvor det kommer til at fungere, så brug kompressor rens.
icepirat
Til pille bruger,
Tak for svar men jeg er stadig i vildrede da jeg har forsøgt med standardtal fra NBE og det ser ikke ud til at hjælpe og nogle forslag om hvad tallene skal/burde være vil være meget velkommen.
Standard tallene burde vel være nogenlunde retningsgivende ellers giver det vel ingen mening i at udgive dem.
Jeg er helt sikker på at mit fyr brænder fint idet jeg som tidligere oliefyrsmontør ved hvordan den skal se ud, jeg hælder mere til at det er pillerne der giver denne ophobning, ikke mindst fordi jeg ikke tidligere har haft dette problem selvom jeg hele tiden (2 år) har brugt German pellet.
Så er der spørgsmålet om blæser, det vigtigste er formodentligt den blæser der tilfører luft til forbrændingen, lige nu har jeg stillet værdierne til:
Lav: 19%
Midt: 25%
Høj: 30%
Er disse til OK?
Blæser tal til rensning er vel knap så vigtig, naturligvis forudsat at fyret brænder som det skal, formålet er vel blot at blæse ASKEN væk, det kan min ikke.
Med hensyn til Kompressor rens så må jeg sige at det, dels er en relativ dyr og formodentligt også støjende løsning, mit fyr står i bryggerset der støder op til stuen så det er nok ikke lige førstevalget, desuden er kompressor rens som jeg ser det en nødløsning når alt andet fejler.
Jeg vil også understrege at fyret har kørt uden problemer i 2 år, det er først på det sidste at jeg har fået problemet med ophobning af aske (det er ikke slagger).
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat skrev:Til pille bruger,
Lav: 19%
Midt: 25%
Høj: 30%
Er disse til OK?
Med venlig hilsen,
icepirat
Tal fra skema er ok, men de skal justeres som vist i manual.
Prøv med andre piller.
icepirat
Ok, jeg prøver at kigge nærmere på indstilling jvf. manual samt prøver med andre piller.
M.v.h.
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
