Sort skærm og fuldt blæs og alarm når jeg sætter strøm til
Boyeh
Tilmeldt: 19 feb 2014 19:00
Senest aktiv: 18 nov 2018 11:44
Indlæg af Boyeh »
Mine røg kanaler er tilstoppet har taget vand ind og skærmen er gået i sort.
Når jeg sætter strøm til kører blæser på fuld skrue og alarmen hyler og så er der sort skærm.
Jeg har tømt for vand og renset røgkanaler , renset sonder og det hele. har kørt upåklageligt i 3 mdr. samme piller hele tiden
er der en der kan hjælpe
v.h Boye
Senest aktiv: i dag 00:18
Tjæk overkogs sikring den bag den sorte dims der stritter ud på panelet.
Bagved på printet sidder der en 1,6 sandfyldt sikring den kan også være gået. Sættes der en 1,0 i der så dør den i løbet af kort tid.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Boyeh skrev:Mine røg kanaler er tilstoppet har taget vand ind og skærmen er gået i sort.
v.h Boye
Har snart set denne fejl mange gange, hvis det IKKE er en af de ting Thy beskriver, så vil jeg gætte på en defekt strømforsyning.
/ Christian
Boyeh
Indlæg af Boyeh »
Jeg har trykket på sikringen prøver om jeg kan få den ud så tjekker lige om den er gået
T-mek
Indlæg af T-mek »
Boyeh skrev:Jeg har trykket på sikringen prøver om jeg kan få den ud så tjekker lige om den er gået
Kontroller også en andet ting, bag på panelet er 2 print som forbindes med en stump fladkabel, typisk med røde stik.
Lige hvor dette kabel ender på det ene print (strømforsyningen) er der 2 rækker med lysdioder, er der lys i nogen af dem ?
/ Christian
Boyeh
Indlæg af Boyeh »
Har målt sikringen eftermeed ohm måler og der er forbindelse også i de anden sikring som sidder derinde
Glemte at skrive det er en baxi 15 med iltstyr.
Boyeh
Indlæg af Boyeh »
Der er lys i nogle af dioderne den røde længst ned lyser ikke og så er der 3 grønne i midten der heller ikke lyser
T-mek
Indlæg af T-mek »
Boyeh skrev:Der er lys i nogle af dioderne den røde længst ned lyser ikke og så er der 3 grønne i midten der heller ikke lyser
Der er ret stor chance for det er fejl i strømforsyning, men der er desværre også en lille chance for det er på stokerprint.
Jeg har begge til at ligge og du må gerne låne dem for at finde fejl.
/ Christian
Boyeh
Indlæg af Boyeh »
Hej T-mek hvordan gør vi det jeg bor 25 km nord for randers
Boyeh
Indlæg af Boyeh »
kunne det være noget en elektriker kan måle
