el optænding
bemi12
Tilmeldt: 09 feb 2015 20:39
Senest aktiv: 15 jan 2016 21:02
Mit fyr: skotte Black Star 20
Geografisk sted: Bjerringbro
el optænding
Indlæg af bemi12 »
jeg har lige købt en brugt Skotte Black star 20 1o kw .da startede den første gang var der ingen problemer , men efterhånden kunde jeg lugte røg og til sidst se det kom ud af røret fra fødesneglen og brænderhus blev Temlig varm , så varm at fotocellen tog skade nu har jeg så skiftet og vilde starte op igen , men under eltændingen røg den ganske simpel så meget op af føderørret at jeg ikke kunde være i fyrrummet ,men der kom også meget røg ap af skorstenen , da den så startede op brændte det fint , da den så drosle-de ned forde temp var nået begyndte det igen at ryge op af føde røret , så nu har jeg slukket,kan det være noget med føderøret til piller udmundingen er ca 50 cm over indtaget på brænderen , det er en hjemlavet snegel som har kørt med en anden pillefyr og der har aldrig været problemer ,håber der er nogen der kan komme med et godt råd,og er der nogle der ved hvor man kan købe en billig fødesnegel alså komplet med motor lige klar til brug ??
Senest aktiv: for 13 minutter siden
el optænding
bemi12 skrev:jeg har lige købt en brugt Skotte Black star 20 1o kw .da startede den første gang var der ingen problemer , men efterhånden kunde jeg lugte røg og til sidst se det kom ud af røret fra fødesneglen og brænderhus blev Temlig varm , så varm at fotocellen tog skade nu har jeg så skiftet og vilde starte op igen , men under eltændingen røg den ganske simpel så meget op af føderørret at jeg ikke kunde være i fyrrummet ,men der kom også meget røg ap af skorstenen , da den så startede op brændte det fint , da den så drosle-de ned forde temp var nået begyndte det igen at ryge op af føde røret , så nu har jeg slukket,kan det være noget med føderøret til piller udmundingen er ca 50 cm over indtaget på brænderen , det er en hjemlavet snegel som har kørt med en anden pillefyr og der har aldrig været problemer ,håber der er nogen der kan komme med et godt råd,og er der nogle der ved hvor man kan købe en billig fødesnegel alså komplet med motor lige klar til brug ??
Har du lavet en pilleafvejning og indtastet resultatet i autoberegningen ?
calle
el optænding
Indlæg af calle »
Prøv at spørge triumph, om han stadig har sin gamle Scottesnegl, efter at han købte en Biomaxsnegl. Måske kan den handles :roll:
bemi12
el optænding
Indlæg af bemi12 »
ja jeg har vejet af og tastet ind
bemi12
el optænding
Indlæg af bemi12 »
calle du skriver at jeg skal spørge triump men så må du lige skrive hvordan jeg kontakter ham ,jeg er nemlig kun 15 min gl her på stedet vh
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 05 sep 2025 13:57
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
el optænding
Indlæg af Stuhr »
Prøv at udfylde din profil, så vi kan se hvor du bor, hvis én har tid og lyst til at kigge forbi .......
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
el optænding
Indlæg af J-B »
Hej og velkommen til.
Hvis du har indtastet afvejningen og sat autoberegning til ja, så skal du nok have justeret dine blæsertal, det er nok en FL085 blæser der er på og standarttallene er her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
bemi12
el optænding
Indlæg af bemi12 »
mange tak for de indkomne forslag det vil jeg se på i morgen ,jeg skal nok udfylde min profil ,kan i lige fortælle mig om tilslutningen til fødesnegel skal være meget tæt
J-B
Areal: 85 Kvm
el optænding
Indlæg af J-B »
Slange mellem brænder og fødesnegl skal være tæt.
Der hvor fødesnegl går ind i silo, der betyder det ikke noget af betydning.
bemi12
el optænding
Indlæg af bemi12 »
tak for slange svaret ,det er nok noget af fejlen for det er jo en hjemlavet snegel og den er jo ikke tæt i toppen hvor sneglen er forbunden med motoren vh
