Slagger
Hamselv24
Tilmeldt: 15 sep 2014 01:54
Senest aktiv: 06 jan 2021 20:56
Mit fyr: Scotte blackstar 10kw
Areal: 211
Brændsel: Davidsens træpille 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 5463
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Fyn
Slagger
Indlæg af Hamselv24 »
Fik ny blackstar fyr op for ca 2 mdr. siden.
Det har drillet af h-til og smeden og jeg har prøvet lidt af det hele. Op/ned i luft,mængde af piller, stillet på trækstabilisator.
Jeg skal dagligt rense ud af store klumper slagger og rense fyret en gang om ugen. På herden sidder der nærmest fastbrændt kalk og hullerne er lukket delvis. I røgkammeret sidder der 2-3 mm lysebrun belægning.
Smeden påstår at det er pillerne der er for dårlige, kan det være rigtigt?
Vil nok give ham ret til en hvis grad, men stampemøllens piller sku jo ellers være gode, dog svinger de helt op til 500g på afvejning fra gang til gang.
Nogle gode råd fra jer derude?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 18:33
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Slagger
Indlæg af vinther2 »
Tror din smed har ret.
Skift piller,- jeg selv bruger Vida pellets, et svensk produkt og har aldrig haft problemer med dem.
Nogle pillefyr er ikke så sarte over for hvilke piller man bruger,- men specielt Scotte, er efter min mening, mere følsom over for beskaffenheden af pillernes kvalitet end andre fyr.
Men som sagt,- det er kun min egen mening.
Hesa
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
Senest aktiv: 20 nov 2016 11:26
Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Turup Fyn
Slagger
Indlæg af Hesa »
Hej Jeg bruger også stampemøllens piller og de giver så meget slagger
at jeg renser herden 2 gange daglig, så næste gang der skal købes piller ind,
bliver der et andet mærke.
mvh HESA
ART
Tilmeldt: 19 jan 2013 23:08
Senest aktiv: 30 mar 2025 03:24
Mit fyr: 10kw Scotte
Areal: 110
Brændsel: 6mm lidt forskelligt
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 16 kg
Geografisk sted: Hundested Nordsjælland
Har takket: 12 gange
Slagger
Indlæg af ART »
Hamselv24 skrev:Fik ny blackstar fyr op for ca 2 mdr. siden.
Jeg har fået min Blackstar mini op at køre for halvanden måned siden og den kører uden problemer. Jeg bruger 8mm Verdo Heatlets Premium.
Den kører super fint på de piller. Så jeg tror din smed har ret. Pilleskift. :great:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Slagger
Indlæg af HR LUCCA »
Ned til den lokale piller pusher og købe 4-5 sække ,så får du måske svar på dit problem , gå efter nogle piller der er lyse ,ikke alt for lange ,og lugter af træ , man kan også være uheldig og ryge ind i et parti piller der er dårlige selv om det er et anerkendt mærke , et træ kan jo kun fældes en gang , sneglen fra magasinet må ikke være for stejl ,det giver uens ydelse , mener det er 45 grader , men det må du ikke hænge mig op på , kan ikke huske det :oops: , til sidt en kop olie over pillerne når du har fyldt magasinet hindre smuld i siloen :wink:
En træpille jeg kan anbefale er Vida , det er de bedste jeg har prøvet :wink:
Senest aktiv: i dag 18:30
Slagger
Hvor på Fyn?
Har nogen du må bytte med for test fredag..hvis du kan vente
Hamselv24
Areal: 211
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 6
Slagger
Mange tak for jeres svar :)
Lidt ærgerlig over at smeden sku have ret, men bøjer mig i smuldet. Har været ude og hente 5 sække barlinik og 5 sække german pellets, så nu skal der testes.
Bare en smule forundret over, hvis stampemøllens piller skal være så dårlige. De har været med i så mange år.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Slagger
Hamselv24 skrev:Mange tak for jeres svar :)
Husk og vej piller af , og kontrollere/justere flammen ved 10 , 50 og 100 ydelse og blæser rens kan du prøve med Tid mellem 10 min , Tid 4 sek og Hastighed 1.5 gange din blæser ved 100 ydelse , håber det hjælper , for det andet er surt og rode med :wink:
