Hjælp til at komme på stokercloud??
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hej alle
Nu har jeg læst om Access point og skal komme efter jer menforstår ikke rigtig hvordan det hænger sammen
Jeg har kig på dette : http://www.hedestoker.dk/4319_wifi_repe ... _plug.html
Skulle det ikke være løsningen på at komme på nettet og er der nogen der har erfaring med det??
Senest aktiv: for 1 minut siden
hudle skrev:hej alle
Jo fint, men hvad er problemet ?
Hvorfor denne løsning ?
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Problemet er, at jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal kjoble på styringen for at få trådløs internet til min computer fra styringen. Der er ca 15 meter i luftlinie gennem et par mure....
Derfor spørger jeg om løsningen til hvordan jeg kobler den op??
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
Jeg har købt et kabel og trukket det på loftet. Sæt det i routeren og i styringen til fyret. Så virker det. Så har du også en direkte forbindelse fra routeren og styringen som er mere stabil end de tingester som man kan putte i stik kontakten. Det tager ikke lang tid at trække kablet :-)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det var kablet jeg skulle undgå derfor en wigi løsning.
hudle skrev:Problemet er, at jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal kjoble på styringen for at få trådløs internet til min computer fra styringen. Der er ca 15 meter i luftlinie gennem et par mure....
Sæt den trådløse repeater du linker til i stikkontakten, LAN ledningen fra styringen og til repeateren.
Så vil du få netforbindelse hvis der er signal mellem de trådløse enheder.
Du kan også bruge dem her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... aptor.html
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Jeg bruger den her :
http://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr-o ... 89547.html
Pris billig alternativ og ved mig er der ca 9 meter igennem 3 vægge (mursten/pap/gips)
Signal ligger på 70% på Repeteren...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
pendec
Indlæg af pendec »
Du skulle måske kikke nærmere på dette i IT online shops, og lade stokerfyr butikkerne sælge det de kan sælge bedst udover gratis rådgivning ;)
Her har du et powerline sæt til 266,- (2stk), der skulle være forbindelse mellem flere faser har jeg hørt andre forklare, så sæt dem her på og du har netværks opkobling dog ikke trådløst, men igennem flere vægge, så er chancerne for godt signal til billige penge også små. Har aldrig brugt powerline adapters selv, så jeg kan dog ikke bekræfte dette over flere faser.
Ole Moller
Tilmeldt: 06 okt 2013 22:22
Senest aktiv: 22 jan 2018 22:10
Mit fyr: Woody 16 kW Blackstar BS1016
Brændsel: Træpiller 8mm.
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Vollerup, Sønderborg
Indlæg af Ole Moller »
Hej hudle
Jeg bruger også denne her fra proshop "TP-Link TL-WA850RE"(http://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr-o ... 89547.html), den har også den fordel at den udvider dit trådløse netværk, så kan telefonen også komme på nettet i fyrrummet.
Mvh. Ole
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Ole den ser smart ud.... hvordan virker den i forhold til afstand og mure osv fra computer til fyr??
Skal den lige kobles op med computeren først og så sættes i fyrrum eller er der en jordnær manual som man kan forstå??
