hej
Er der nogle som har denne ovn eller har kendskab til den på anden vis?
Er den så god som den lyder?
Hvor stor akkumuleringstank vil i anbefale til denne type ovn med gris?
Mvh Morten
Heta scanline 800 aqua
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
- Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg ved ikke om ovnen er noget værdmortenmorten skrev:hej
Mvh Morten
Det er svært og sige hvor stor tanken skal være , det kommer an på flere ting , bla varme forbrug og hvor tit du vil fyre .
- 10
Ja har været inde og lege lidt med tallene.
På nogle hjemmesider anbefaler de mellem 800 og 1000 liter til en brændeovn med gris.
Et andet sted læste jeg en artikel om et hus med en Svendsen brændeovn hvor de havde 300 liter.
Tænker bare at hvis den er for stor ( måske 1000 l ) vil den ikke blive særligt varm og er den for lille ( måske 180 l ) vil den blive for hurtig varm, så man bliver nød til at stoppe med at fyrre i brændeovnen ( hygge ) alternativt bliver den kun ordenligt varm i weekenden når man kan fyrre hele dagen og rigtigt lade på tanken...
- 10
jeg ved Hans fra Bioovn siger mindst 500l men meget gerne mere (op til 1000l) som eksemplet fra Varmtvandfrasolen.dk også viser. Men det handler vel også om hvad du søger at opnå og husets størrelse/isoleringsgrad.
- 10
Jo det vil jeg mene.
For den afgiver jo kun 3-5 kw og andre brændefyr giver jo nemt 20 kw.
Derfor er jeg lidt i usikker på størrelsen, om den vil kunne nå at varme 1000 l op en vinterdag...
Eller det kun bliver lunkent og så er iden vel væk eller...?
- 10
- Tilmeldt: 25 dec 2014 20:45
- Senest aktiv: 17 jan 2016 13:49
1000L er alt for meget.
Så vidt jeg kan forstå på din anden tråd, så er denne brændeovn suppleringsvarme.
Hvis jeg husker korrekt, så har du gasfyr P.T?
Hvad temperatur kører du ud i dine radiatorer? Den temperatur er din start differens, og så kan du lade dit bufferlager op til 90C
Hvis du gennemsnitlig laver 4KW på vandsiden, så skal du nok regne med at der er et afbræk på 1-2KW på huset når der er behov for at fyre.
1000ltr akkumulering inderholder 1,2KWh per grad C, så en 500 ltr beholder som du vil hæve fra 50-90C indeholder 24KWh. Konservativt kan man sige at man lader 4 KW på den, og så vil du have 6 timers brændetid. Vil du fyre mere end det dagligt? Jeg ligger omkring på de 35KWh dagligt, og det er arbejde at fylde på den hele tiden.
Når jeg smider ny pind på, så laver min ovn 7-8KW, og jeg fylder på igen når den er nede på de omkring 1-2KW, gennemsnitproduktionen må jo ligge et sted derimellem.
Min erfaring siger mig at du ikke vil have brug for så' megen akkumulering, 500L burde være rigeligt.
Jeg er hjemme hele dagen i morgen, så vil jeg da lige prøve at regne ud hvor stor min gennemsnitsproduktion er. Mit umiddelbare bud vil ligge på omkring 4-5KWh i timen.
Hvis du har gulvvarme, så kunne man bruge den som en overventil. Hvis beholderen kommer op på 85C, så kan man ved hjælp af en ventil og en blandeventil sørge for at det vand man hælder i gulvet er 45C, det burde tage det værste afbræk af produktionen.
OBS : man kan lave mange krumspring, men keep it simple!!
Som nævnt i en tidligere tråd, så bruger jeg mine 120m2 gulv til at dumpe energien hen når mine 450ltr er fyldt med 60C, min brændeovn er for lille i forhold til mit behov. Den er min eneste energikilde til 120m gulvvarme, og 80m2 på 1-sal med radiatorere "som mangles at blive monteret"
- 10
