Hej med jer.
Kammerates woody 16kw skriver som infor at den har haft mange starter i løbet af det sidste døgn. Der er en v10 styring.
Hvad kan man gøre for at få den til at køre mere jævnt?
Det skal lige siges at der er 120 m2 godt isoleret hus så fyrret er jo pt rigeligt stort, men i de kommende år kommer der 120m2 førstesal på samt 130m2 garage/værksted + førstesal herpå også, så woodyen skal nok få noget at se til når det sker
Mange starter i døgnet
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
og 400l vvb i huset.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Følg indstillings guiden i manualen.Thomas83 skrev:Hej med jer.
Juster PI indstillingen.
Er den på SokerCloud er der mere hjælp på vej.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tjek også lige hvad kedel temperatur difference står til.
5-10 grader diff. under og 10-15 grader diff. over vil være fint, hvis diff. tallene er meget lave, så kan den ikke nå at regulere ind, før den stopper.
