Douglas pæle i jord
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Douglas pæle i jord
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen
Her om et par måneder skal vi have sat 40 meter hegn op. Vi har indkøbt hos vores lokale savværk, 20 pæle og 40 kalmerbrædder, alt i Douglas.
Douglas som sådan, er udmærket, hvis det ikke får jordkontakt, har jeg efter købet, fået oplyst.
Men kan man evt. tjære stolperne inden man sætter dem i jorden,- eller evt. pakke det som skal i jorden, ind i underpap?
Og så et tillægsspørgsmål: 2-3 meter fra kalmarhegnet, skal vi have plantet et læhegn. Er der nogen gode ideer til sådant et hegn som skal være pænt, ikke skal klippes, --og som godt må komme hurtigt op. :) Hegnet vil få meget blæst og vil stå Nordøst.
Jeg er på den forkerte side af 60 og kan jo ikke vente i evigheder.. :wink:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Douglas pæle i jord
Indlæg af newpas »
Pil kan du ikke holde nede! (også på den forkerte side af 60!)
vinther2
Areal: 150
Douglas pæle i jord
Nej pil er udelukket.
Men hvad med en blanding af bøg,syren,- altså en del planter som ud mod vejen er/bliver høje og indvendig nogle lavere sorter.
Nå, men jeg må nok en tur på plantecenteret,- men det ville være rart og vide lidt om det og andres erfaringer inden man begiver sig derhen.
Hvad med pælene,- nogle gode forslag?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Douglas pæle i jord
Indlæg af MichaelK »
Pælene kunne vel beskyttes med en oliebaseret træbeskyttelse?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Douglas pæle i jord
Indlæg af Kruse »
Bland rødel eller poppel imellem de skyder hurtigt op og kan skæres ned når bøgen kommer med.
Hvordan vil du spille?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Douglas pæle i jord
Indlæg af Landlyst »
Er stolperne tørre eller friske? Ved ikke om det er lovligt mere men før brugte man jo blåsten til imprenering af pæle... Eller kan du stille dem i en gori eller ligende... Og så huske at hvis de skal støbes fast, så skal bunden stikke under betonen...
vinther2
Areal: 150
Douglas pæle i jord
Rødel tror jeg vil være en god ide`. De kommer i hvert fald hurtigt op.
Ang. pælene, så tror jeg ikke rigtigt blåsten eller alm. træbeskyttelse er sagen. Havde måske tænkt på at brænde tagpap på, en meter fra bunden af og op, evt. så det stikker 10 cm. over jord,- men måske er der nogen som har erfaring med den form for beskyttelse. Så får træet jo ikke direkte jordkontakt/fugt. Douglas i jord holder max 7-8 år,- siger dem som har prøvet det.
Ellers, - tak for diverse input.
Landlyst
Douglas pæle i jord
Hvis du pakker dem tæt ind i bunden så er du ihvertfald sikker på at de ikke holder ret længe... For så kommer det vand der kommer ovenfra til at stå og soppe... Men er altså overbevist om at der hvor du får mest ud af arbejdet er med inprenering af en slags..
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Douglas pæle i jord
Indlæg af Tom_AT »
Hvad hvis man stiller pælene i oliebad i et godt stykke tid forinden ?
newpas
Areal: 150+kælder
Douglas pæle i jord
Indlæg af newpas »
Det er selvfølgelig fyord men kan du ikke stille dem i noget olie fra olieskift hos den lokale mekaniker som Tom er inde på (men fortæl det ikke til nogen!)
