Transit 2,4D -2002
startproblem: drejer nøgle til start, startmotor tager fat, men som om der er fladt batteri, men det er fuldt opladt samt helt nyt.
Nye kul i startmotor eller ??
Starter - ford
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Starter - ford
Nye kul og en rens af akutatoren fra start relæet, så tror jeg den spinder igen.
Det kan også være en løs forbindelse, det kan du tjekke med et start kabel fra batteri til plus på start relæet. Tjek gerne på begge sider af relæet.
Husk at sætte i frigear
Prøv også gerne et kabel fra motor til stel på batteriet
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Starter - ford
Det er ofte stelforbindelsen til starteren. Rens den godt og giv den en klat polfedt.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Starter - ford
ny opdatering: startrelæet klikker kun når startmotor er mont.
startmotor kører lystigt på gulvet med de samme kabler mont. og med masser af strøm på batterier !!
hvad er galt ??
hvad er galt ??
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Starter - ford
som nævnt tidliger dit stel eller plus ledning er defekt..sologbrænde skrev:ny opdatering: startrelæet klikker kun når startmotor er mont.
hvad er galt ??
sæt start kabler direkte på ved starter - på stel og plus på den store møtrik hvor pluskablet er skruet på.. så er forbindelsen i hvertfald ok til test..
virker det så... tag den ene af og prøv igen og omvendt
Starter - ford
Hvis du har renset starterens stelforbindelse og givet den en klat polfedt, så prøv at give starteren nogen forsigtige til moderate slag med en hammer. Hvis den nu virker, så sørg for at have en hammer eller en stump vandrør med, når du er ude at køre.sologbrænde skrev:ny opdatering: startrelæet klikker kun når startmotor er mont.
hvad er galt ??
En lille anekdote fra det virkelige liv: Vi var unge og havde en gammel bil. Starteren var defekt på den, men hvis man brugte det gamle trick med at give den et par dask med et vandrør, så virkede den nogen dage igen. Min kone holdt på en tankstation og lortet ville ikke starte. Hun var i kort nederdel med sorte strømper og høje hæle, så en gruppe mænd ved pølsebaren smed hvad de havde i hænderne og kom over imod hende. Resolut greb hun vandrøret, der lå ved siden af førersædet. Gik ud og åbnede motorhjelmen. Tævede starteren nogen gange med vandrøret, mens gruppen af mænd så måbende til. Startede bilen, vinkede til mændene og kørte
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Starter - ford
Jamen så må du jo nok desværre have muldvarpeskindet frem, så du kan investere i en ombyttersologbrænde skrev:alt er prøvet :-))
