Kan ikke tælle sekunder??
Whitefox
Tilmeldt: 11 feb 2015 23:04
Senest aktiv: 17 feb 2015 08:38
Indlæg af Whitefox »
Goddag.
Er nu blevet den glade ( eller bliver jeg forhåbentlig ) ejer af et scotte blackstar pillefyr på 16 kw.
Landet ligger bare sådan at den ikke kan tælle sekunder.
Under vejningen af piller som burde tage 6 minutter har jeg ventet i 30 minutter hvor den kun når at tælle 15-20 sekunder ned.
Under opstarten hvor den ventilere i 1 minut går der typisk 20 minutter fra den starter til den stopper. Selve opstarten på de 5 minutter mister jeg dig tålmodigheden. Det er en version 7 styring og fyret er helt nyt.
Er der andre der har haft problemer med "uret" på samme model styring??
Mvh. Mathias ☺️
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Er det første gang fyret skal startes op ? hvis ja , er der jord til styringen ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hej Mathias
Jeg forstår ikke helt dit (dine) spørgsmål :oops:
Det første der er vigtigt ved et nyt NBE fyr er afvejningen af piller i 6min. Er det ikke på plads er det ikke smart at starte fyret op.
Det er en god ide at køre sneglen manuelt i minimum 15 minutter inden afvejning, så sneglen docerer jævnt.
Næste trin er at indtaste vægten i autoberegneren, og checke at den er sat til "JA"
Så skal fyret startes, og ydelsen fastlåses til 10%, så justeres luften, går ilden ud skal du skrue op for minimums ydelsen.
Så låses fyret i 50% og luften justeres, og til sidst gøres det samme ved 100%.
Minimums ydelsen sættes nu til 10% og maximum til 100%, Fyret burde nu køre fornuftigt.
Næste trin er at fintune fyret til dit hus, omgivelser og installation. Til dette er det klart nemmest at have fyret koblet til Stokercloud.
Hvis du ønsker hjælp til fintuningen er det nødvendigt at oplyse adressen til stokercloud, husets størrelse, isoleringsgrad, samt anlæggets opbygning. Du kan ikke komme med for mange oplysninger, jo flere oplysninger der arbejdes ud fra, jo bedre og mere anvendelig er svarene du får.
Faktisk kan Michael (pillebruger) fra NBE koble sig på og hjælpe med opsætningen hvis du ønsker det. :great:
En anden mulighed er at besøge en der allerede har et fyr kørende, der er masser der har "åbent fyrrum", det vil selvfølgelig ikke være nøjagtig det samme udstyr som du har, men grundprincipperne er de samme.
Grundlæggende er det vigtigt at fyret er monteret efter manualen, altså: Jordforbindelse, trækstabilisator og shunt.
Hilsen Kenneth
Whitefox
Hejsa.
Der er jord til styringen.
Det der er mit problem er at uret der fortæller klokken henholdsvis timer: minutter: sekunder. Men den skifter hvert 25 sekunder og det passer egentligt ud over der går længe før den skifter.
Selve afvejning skifter 1 sekund hvert 25 sekund det er lidt et problem.
Senest aktiv: i dag 14:09
Whitefox skrev:Hejsa.
Er styringen på StokerCloud ?
Har du er link ?
Whitefox
Har ikke netforbindelse til styringen lige nu. Så ikke umidlbart
Whitefox skrev:Har ikke netforbindelse til styringen lige nu. Så ikke umidlbart
Når den er på nettet henter den urinstillinger der.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Jeg tror det er styringen der er defekt, selv om at klokken ikke passer, så skulle den jo stadigt kunne finde ud af hvor lang tid et sekund er.
Whitefox
Er det nok og skifte printet eller er det alt??
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det burde være din montør der udskifter styringen, har du selv monteret anlægget er det naturligvis dig selv der skal udskifte styringen.
Jeg vil også mene at styringen burde virke uden at den skal på nettet, men hvilken software har du monteret? det kunne måske hjælpe at opgradere!
Hvis anlægget er helt nyt og kaput burde du tage en snak med den der har solgt dig anlægget.
