Hejsa Stokerpro's
Jeg er stadig noget af en rookie på området. Har købt en gård med en 7 år gammel Passat C1 med Iltstyring.
Mit primære spørgsmål. Jeg er 99,9% sikker på at røgtemperaturføleren ikke viser korrekt. temp ved normal drift 110-120, den maksimale temp jeg har fået den til at vise, efter lang tids kørsel med hård belastning er 140-150(Med hård belastning mener jeg tænding af helt kold gulvvarme i stue køkken, sådan RIGTIG hård belastning har vi vel ikke rigtig haft i denne vinter)
Jeg har renset føleren i røgkassen, så den burde ikke være "godt isoleret". Kan/skal sådan en fætter kalibreres?
Og nut til mit tillægsspørgsmål:
Jeg kan forstå at på andre mærker skal/bør lambdasonden kalibreres ind i mellem, i min manual kan jeg kun se lidt om at jeg bør vaske den i sæbevand en gang om året, hvis den er tilsodet?!?
Vh
Henrik Andersen
Passat C1: Kalibrering Iltsonde og Røgtemp føler mulig?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Passat C1: Kalibrering Iltsonde og Røgtemp føler mulig?
Emnet flyttet til Passat kategorien.
Nogen eksperter der kan hjælpe manden?
- Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
- Senest aktiv: 11 aug 2021 08:44
- Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
- Areal: 170
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
har testet lidt yderligere.. Når der ikke er gang i fyret ser temperaturmåleren ud til at fungere udemærket. Det reagerer hurtigt og med realistiske tal og stigninger hvis man tager fat om føleren.
Da jeg startede fyret op igen kom røgtemp ikke over meget over 120 og nu ligger den på 100. Udmiddelbart burde det jo give sod og fyldige belægning med så lav røgtemp? Men det brænder meget fint og der kommer fin grå aske ud.
Jeg er stadig lidt fortabt omkring føleren.
Kalibrering af iltstyring har jeg fundet i monteringsvejledningen :-) 3 forskellige manualer med vedligehold i også står det i monteringsvejledningen. :-)
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Senest aktiv: 07 feb 2022 21:30
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Hej...Abildhauge skrev:har testet lidt yderligere.. Når der ikke er gang i fyret ser temperaturmåleren ud til at fungere udemærket. Det reagerer hurtigt og med realistiske tal og stigninger hvis man tager fat om føleren.
Røg.temp måleren viser forkert. jeg har en c2 og det har min far også. min viser ca 30 grader forkert og hans viser 45 grader forkert. ta og bor et lille hul i røgrøret så tæt på kedlen som muligt. men efter iltsonden
røgtempmåler kan ikke kalibreres
ang iltsonde findes der 2 forskellige jo den ene kan kalibreres men ved ikke hvordan. og den anden som jeg har kan ikke. den skal så skiftes når den viser under 19% med slukket kedel og begge luger åbne.
håber det hjalp lidt
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Areal: 170
Ok, så er det ikke kun mig der har lidt "problemer" med temperaturen.Raverlution skrev: Hej...
Røg.temp måleren viser forkert. jeg har en c2 og det har min far også. min viser ca 30 grader forkert og hans viser 45 grader forkert. ta og bor et lille hul i røgrøret så tæt på kedlen som muligt. men efter iltsondenog køb et stegetermometer der går til 300 grader. og se efter. men så længe der ikke er sod eller fejeren ikke klager er det vel godt nok.
Med hensyn til at bore hul m.v. Så skal jeg vel til at lappe hullet igen bagefter? Ellers kommer der vel røg ud i fyrrummet. Selvom det nok ikke er meget vil det nok ikke være et hit da vi tørrer tøj i samme rum.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Der er garanteret undertryk i rørrøret, så der kommer ikke røg i fyrrummet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Nej
der kommer ingen røg ud i rummet, som flunk skriver.. men lad det da sidde. det har jeg.
Mvh Kenn.
