Iltsonde til multiheat 1,5
Skrog123
Tilmeldt: 10 feb 2015 20:16
Senest aktiv: 20 feb 2015 13:16
Indlæg af Skrog123 »
Hej tak for info.
Den står nu på følgende
-20
H 1,7
L 1,7
P 05
8,0 H ??
6,0 L ??
AU (har sat iltstyring til igen, da fyret gik ud uden)
Der er også en anden menu?
H 18
L 56
B 56
R 0,0
110
Håber i prof kan bruge det til noget :-)
Senest aktiv: i dag 00:18
-20
H 1,4
L 0,5
po5
no
30/100%
sek 20 blæs 8
100%
sek 15 blæs 24
Set 75
Min10
det skulle kunne køre... driftformsknap må ikke lyse..[/
Har du prøvet med ovenstående indstillinger uden iltstyring
Senest rettet af thy 12 feb 2015 09:48, rettet i alt 1 gang.
[quote="Skrog123"]Hej tak for info.
-20xxxxxx-30
H 1,7xxxxx1,2
L 1,7xxxxxx0,5
P 05
8,0 H ??xxxxxx7,0
6,0 L ??xxxxxx7,0
H 18xxxx15
L 56xxxxx40
B 56xxxxxB30
R 0,0
110
Set på 75
Min 10
Håber i prof kan bruge det til noget :-)[/
Det er betyderligere mere optimalt til dit forbrug... :great:
Skrog123
Tak det vil jeg prøve når jeg kommer hjem. :great:
Men mangler stadig en iltsonde..!! :| hvordan kommer jeg i kontakt med Tommy T??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
der går nok et par dage inden han får bestilt de sonder hjem.... det er over et år siden sidst allerede.
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen »
Prøv denne her http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
Nr. på sonde 0 258 007 057
Senest rettet af flemming paulsen 12 feb 2015 22:03, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
[tag]TommyT[/tag] var aktiv for nogle få dage siden, der var en anden Stoker Pro frænde
der skulle bruge 3 sensorer, og TommyT sendte ham en PB. Han svarede meget hurtigt,
så måske bare på vinterferie her i uge 7 ?
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
har 3 stk hvis det er
send sms eller pm
25684030
Skrog123
Så fik jeg monteret en ny iltsonde (tak til Tommy T), men vil lige høre om det er ok den kun cal. til 185?? og den satte F2 igen efter ca. 2 timer. Så prøvede jeg at lave 2 cal. i menuén uden at slukke kedlen (4.45 sek for hver cal) og det lader til at virke (den har ikke sat fejl siden i går aften), men er 185 ok?
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
den jeg køre med cal. på 186 og har kørt over 1år nu.
ty har skrevet i andet indlæg " så hvis den starter ved 173 og ender ved et tal ca 180-210 så er det helt fint.."
så se lige om ikke den arter sig ellers finder vi nok en løsning ;o)
vh
tommy
