Scotte eller RTB og flere spørgsmål :-)
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Hej i forum! Min kæreste og jeg er lige blevet ejer af en lille hyggelig landejendom hvor der står et olie fyr og rumstere tidligere ejer brugte for 24.000 -28000 kr i olie. Det skal vi have lavet om på, derfor går vi og tænker pille fyr og valget er faldet på Scotte eller en RTB.
I dag findes en fastbrændsel kedel (rigtig gammel og skrot klar) og en nyere olie kedel (som gerne må flyttes) som er monteret i en gammel bygning vi påtænker at rive ned. Vi påtænker at flytte fyrrummet til en anden bygning hvor der i dag er værksted Ca. 35 m2 gulvareal.
Selve huset er 85m2 i grundplan i 1½ plan omkring 130 bolig kvm total. Vi står over for en gennemgribende renovering af huset hvor vi påtænker at renovere gule med 400mm isolering, betog lag og gulvarme i hele underetagen 85m2. Overetagen skal på sigt renoveres til gældende isolerings krav og opvarmning via radiator måske gulvvarme.
Lige nu er vi to voksen men med mulighed for at der kan komme småfolk til.
i forgangen skal der være teknikrum hvor styringen til gulvvarmen skal side og måske vandvarmer. Men der er lidt begrænset plads ca. (dybde x brede)40 x 120 cm.
Her fra kommer der lidt spørgsmål der er kommet i løbet af planlægningen som jeg håber nogen vil hjælpe med.
Valget af fyr er vi noget i tvivl om skal det være Skotte eller RTB Vi kan læse der ikke skal ses så meget til RTB som til skotten og det er en go fordel for os hvis kæresten skal være alene hjemme til tider. Men hvilke fordele er der ud over det? Hvad får vi for de 10.000-12.000 RTB èn er dyre? Her under også energi tab skotte kontra RTB.
Hvor skal man sætte vandvarmeren? og hvor meget mere vil det koste (anslået) at sætte den i fyrrummet og lave cirkulation på det varme vand her under energitab og stumper til montering og montering.
Dilemmaet med vandvarmeren er:
• Kæresten vil gerne holde så meget plads fri i skabet i gangen i så muligt så der kan blive plads til andet skrammel (støvsuger overtøj sko osv.)
• Jeg har kun 40cm i dybden at gøre med så frks. En metro 110 liters vandvarmer bliver for stor Vølunds 100 liter mener jeg lige kan være der.
• Jeg ved at det bliver dyrere at installere den med cirkulation i fyr rummet og stører energitab men hvor meget energi ik kr. og øre taler vi om?
• Vi vil gerne have muligheden for at kunne lave varmt vand på el ved sommer drift og ved evt. nedbrud på pille fyr derfor en combi vandvarmer er det fjollet når man kan lave billigt varmt vand på piller og er pille fyret så stabilt man kan undvære el patronen?
Eks. olie fyr monteres igen og bruges som backup er det et tosset set up?
Hvilket ekstra udstyr til henholdsvis Scotten og RTB skal man have med i dette setup?
Har du andre gode ider til det vi gerne vil vil jeg meget gerne høre!
[img]
[/img]
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
kæresten kan finde uanede mængde plads i det skab til en vvb, når hun ser regnestykket for varmetabet på den anden løsning
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hej og velkommen til.
Enig med Flammen.
Varmt vand kan laves ret billigt med moderne pillefyr. Hele sommerhalvåret kan med rumfølere blive meget billigt i det hele taget.
Jeg ville helt droppe olien og sikre mig energitilskuddet inden der handles.
Udover RTB og scotte ville jeg også se på MGM Junior med forstørret magasin om nødvendigt. Hvis budgettet er til det ville jeg nok kun se på RTB eller MGM Junior - se på dem ved private fyrspark og indhente installations-tilbud på dem begge.
varmtvandsprio og iltstyring til RTB - ved ikke om det er med fra start af?
Det ser ud til at du får fin plads til at opbevare træpillerne og også tæt på fyret - det bliver du glad for. Et stort magasin er heller ikke at foragte.
Personligt er jeg vild med solvarme....
Senest rettet af nemocharley 12 feb 2015 17:59, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i dag 07:53
En Scotte skal manuelt renses af og til, en RTB klare sig selv.
Brænderen i de to fyr er ens, men kedlen er forskellen.
Hvis du udfylder din profil så er der måske en der invitere dig til et "fyrspark"
Så kan du se hvad det er for en model du har brug for.
Min RTB har snart kørt et år, jeg har tømt askekasse 1 gang, og skal snart tømme den igen.
Så er der fyldt piller på, og det er det.
Tilbehør kan tilkøbes bagefter, når du ved hvad du har brug for.
nemocharley
Trådtstarter spørger også til den eventuelle besparelse i forbrug der er mellem scotte og rtb - kan du sige noget mere uddybende om den pille bruger?
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Årligt forbrug: ?
Indlæg af thermik »
nemocharley skrev:Hej og velkommen til.
Enig med Flammen.
Hvor søger man om tilskud er der andet at søge end ved forhandleren der sælger pillefyret ? ejendommen ligger i Viborg kommune.
nemocharley
Hvis du handler ved f.eks q-pro eller hedestoker, så regner de på det for dig.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Mig bekendt er hverken RTB eller Scotte 100% selv-rensende, eller er jeg helt forkert på den ?
nemocharley skrev:Trådtstarter spørger også til den eventuelle besparelse i forbrug der er mellem scotte og rtb - kan du sige noget mere uddybende om den pille bruger?
Forskellen er lige så stor, som man kan være grundig med indstillingerne.
Det er som med alle fyr, jo mere tid du bruger på at sætte dig ind i indstillingsmulighederne.
og jo bedre piller du køber, jo mindre bliver forskellen på de to fyr.
Der er lidt forskel på virkningsgraden, men i den virkelige verden kan forskellen være ens,
idet det er en rigtig god ide med iltstyring på RTBèn pga. opbygningen.
Tom_AT skrev:Mig bekendt er hverken RTB eller Scotte 100% selv-rensende, eller er jeg helt forkert på den ?
Ja.
RTB kræver et årligt eftersyn.
