Ophobning af piller på herden - fyr i vater?
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Senest aktiv: 05 jul 2023 12:44
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Hej i forum
Jeg er lidt på bar bund med pillefyret mit. Det er som om at pillerne hober sig op i starten af herden.
Når jeg lige har renset herden er der 100 lux konstant. Efter en time eller to begynder lux at falde indtil den hele tiden ligger mellem 0 og 100.
Ydermere virker det som om at luften kun har et lille sted at komme ud på grund af ophobningen med det resultat at luftmængden bliver for høj og ilden ikke brænder godt nok. Fyret kører derfor højere og højere effekt for at give nok varme.
Har afvejet i weekenden, gennemsnit af 3 afvejninger og indstillet blæser efter flammen.
Nu til det store spørgsmål. Hvor vigtigt er det at fyret står i vater? Det hælder pt. nedad i brænderens side og jeg tænker om det måske kan være det der er problemet?
Senest aktiv: i dag 08:46
TRK skrev:Hej i forum
Jo, det har da lidt at sige om fyret står i vatter, men ikke meget.
Det er mere vigtigt at brænderen er spændt fast og helt tæt på kelen.
Kig på gummi pakningen.
Den skal være trykket lige meget sammen hele vejen rundt på brænderen.
Det er også vigtigt at blæseren er ren for snavs, og at der er rent under herden.
Hvis du har dårlige piller, så kan lidt ekstra luft til forbrændingen være løsningen.
Er styringen på StokerCloud ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Det skal godt nok stå lige , men er det kun lidt skævt tror jeg ikke det har noget og sige , men ellers kan det vel lade sig gøre og få det til og stå lige , hvad piller bruger du ? hvis de er hårdt presset skal de måske have mere luft ,er din brænder renset ordenligt , jeg tænker blæser , herden og hullerne i brænderen rundt om sneglen . :wink:
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=trk
Jeg synes det er svært det med hvad der er ordentligt.
Jeg havde brænderen af i starten af januar, hvor jeg rensede blæser, herd, under herd, sneglkammer, osv.
Ellers plejer jeg gerne at nøjes med at skrabe kedelsider i selve brændkammeret en gang om ugen.
Synes der bare kom aske under herden med det samme efter rengøringen. Når den er skrabet kommer der dog luft op mellem hullerne.
Du kiggede på den for en uges tid siden Michael i forbindelse med askekage og det synes jeg at jeg er kommet af med nu. Jeg havde nok samme problem dengang jeg troede/håbede bare det var askekagernes skyld.
Pillerne er nu stockhorvan fra Sverige. Skiftede i weekenden inden afvejning og justering.
Lyder som om jeg måske skal give blæseren et nøk op og så tjekke at jeg har fået monteret brænderen korrekt.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis fyret ikke har kørt ordenligt kan huller rundt om snegl godt være stoppet , men prøv med lidt mere luft .
TRK skrev:http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=trk
Start med at opdatere styringen i menu Download.
Prøv med nye tal i menu rens : 10 min - 5 sek og 55 % blæs.
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Har været deroppe på renseblæs Michael, men så var det jeg synes det begydte at klumpe sammen. Jeg prøver igen.
Har også været på den nye version, men så begyndte styringen at gå i stå omkring 50% effekt, 58 grader kedeltemp, selvom ønsket kedeltemp var på 70 grader. Jeg prøver igen her også når jeg kommer hjem.
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Så er styringen opdateret til sidste nye version.
Skal man egentlig gøre noget før opdateringen slår igennem? Slukke/stoppe styring eller lignende?
Kan se kedeltemp har været oppe på 92 grader i dag... Burde det ikke have udløst overkogssikringen?
TRK skrev:Så er styringen opdateret til sidste nye version.
Efter opdatering genstarter styringen af sig selv.
Dit fyr slukker ved kedeltemp 70 gr + diff over 10 gr = 80 gr.
Derefter kan temperaturen stige lidt når det sidste varme hentes ud af kedlen.
Din stiger meget og det tyder på at dit pumpetryk er for lavt.
Hat du sparepumpe, så prøv en anden indstilling end auto.
Når du skriver at der er ophobning på herden, vil det være en god ide at hæve dine blæser tal igen.
Din ydelse er meget op og ned, store spring på kort tid, derfor er dine PI tal for store.
