Rejser
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Rejser
Arh det er jeg ikke helt overbevist om at han gør.... En så stor halmkedel som stoker er meget lidt effektiv og 5000L vand har et vist tab også.... Jeg varmer 200m2 bolig og 60m2 dårligt isoleret værksted til knap 20 grader..... Bruger 6tons af ca 1750kr.... Tror da det ville være bedre at smide en scotte 16kW eller en MGM 15kW ind i stedet for at kaste flere penge i det gamle fyr.... Og solvarme for den sagsskyld..... Og der er og også et tilskud i form af udnyttelsen og i gammelt jern......[tag]ugelvig[/tag]
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
Rejser
Nu er det kun i vintermånederne at jeg bruger 100 kg om dagen om sommeren ligger jeg på 25 kg.
Og jo vi næsten varme på hele året da overkommandoen ellers bliver noget gnaven og det bruger jeg gerne 25 kg på.
Det er så også incl det varme vand og med 25 grader i hele hytten.
Jeg kan holde min kedel på 110-150 grader i røgtemperatur så hel dårlig er den ikke.
Jeg kunne godt tænke mig en mere økonomisk kedel. men det har vores kære regering umuliggjort med lovgivning.
Rejser
Er det kg flis eller træpiller?lupo3l skrev:Nu er det kun i vintermånederne at jeg bruger 100 kg om dagen om sommeren ligger jeg på 25 kg.
Når jeg bruger mest så er vi på 50kg piller i døgnet... Om sommeren til varmt vand 3-4kg om dagen...
Hmm sådan kan du ikke kun se på det... For det handler jo også om hvordan du får overført varmen, og om den brænder igennem eller den så sjat fyre hele tiden....
Hvad hedder kedlen? Hvor stor er den? kan sokeren selv tænde eller går den i pause?
- Stoker V
- 11
Rejser
Det er en 67 KW pilevang fra 1998 kammeret er ca 1 meter i diameter og 1.3 meter langt.
Stokeren sidder bagerst i kedlen så røgen skal frem til lågen og vende og tilbage til skorstenen gennem 10 stk 2" rør øverst .
Stokeren går i pause og slukker ikke.
Rejser
Det lyder dælme dyrt.... 67kW er jo vildt over dimentioneret.... til huset... 5000L varmt vand burde vel kunne holde 2 dage om vinteren (Ca) Det vil jo give en masse unødvendig pausefyring....lupo3l skrev:Det er en 67 KW pilevang fra 1998 kammeret er ca 1 meter i diameter og 1.3 meter langt.
1000kr egen produceret flis hvor mange m3 er det?lupo3l skrev:Det er flis jeg selv laver
Jeg tror nu du vil blive noget overrasket over hvor meget du kan spare ved et skifte... Og det må være et temmeligt stort tilskud til energiforbedringen....
Og er egentligt også ret overbevist om at du så heller ikke vil makke i solvarme....
