Skal jeg købe en luft/luft varmepumpe?
Spørgsmål vedr. varmepumper
anden1980
Tilmeldt: 27 apr 2012 13:57
Senest aktiv: 10 apr 2015 12:42
Indlæg af anden1980 »
Har fulgt med herinde i noget tid og spændende læsning som giver god inspiration.
Jeg står selv i den situation at jeg har solceller (Gamle ordning) og har en overproduktion på 2000-3000 KW. Jeg overvejer derfor at supplere med en varmepumpe men har svært ved at finde ud af om det vil kunne betale sig og er også lidt nervøs for om den larmer?
Jeg bor i fjernvarmeområde så den skal udelukkende bruges som supplement samt om sommeren hvor vi døjer med varme i stuen (Mange vinduer der vender stik syd).
Pt. overvejer jeg følgende pumper:
http://shop.scanheat.dk/varmepumper/112 ... pumpe.html
http://shop.scanheat.dk/varmepumper/75- ... pumpe.html
http://www.varme-shoppen.dk/shop/lg-pre ... 12-64.html
Jeg har kig på LG pga. det lave lydniveau og fordi den er testvinder, men flere har også godt at skrive om Panasonic, så det kunne også være en mulighed.
Varmepumpen vil blive placeret i stuen og rummet er omkring 60m2 inkl. åbent køkken.
Jeg kunne godt tænke mig at få feedback fra folk omkring følgende:
Vil det være en god ide at investere i pumpen i et område med fjernvarme, når man har overproduktion fra solcelleanlæg?
Hvilken pumpe vil folk anbefale?
Hvor meget larmer sådan en varmepumpe?
Er ovenstående pumper det rette valg eller kan jeg nøjes med en mindre og i givet fald hvilken?
Placering af udedelen: Jeg har talt med en rådgiver der ikke mente at det ville være et problem at placere udedelen ved terrassen da den er næsten lydløs, mens en anden rådgiver mente at udedelen burde placeres på den anden side af huset, hvor der så skulle trækkes rør hen over taget, samt installeres en lille ekstra pumpe. Hvad er jeres erfaring og hvad vil i anbefale?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du vil ikke fortryde købet af en en luft/luft varmepumpe. Jeg har en Panasonic . Hverken udedelen eller inderdelen støjer noget særligt..En god ide :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvad koster fjernvarmen - forbrug og afgift?
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
For 3 år siden da både jeg og min fatter købte solceller (gammel ordning), fik han regnet på om det kunne gå at sætte en varmepumpe op. Han har også billigt fjernvarme. Det kunne det ikke, der ville gå mange år inden den var tjent ind, og ordningen løber jo "kun" 20 år.
Så han købte en alm. El varmeblæser der selv kan dreje fra side til side som så står i deres fordelergang midt i huset. Mener han gav 400-600kr for den.
Første år fik han 1600kr tilbage i fjernvarme og andet år 2100kr tilbage. Plus han solgte det strøm han ikke nåede at bruge.
nemocharley
overskuds-strømmen kan vel også bruges til at betale de strafafgifter som kommer fra elselskabet.
anden1980
nemocharley skrev:Hvad koster fjernvarmen - forbrug og afgift?
Jeg havde i periode 01/06-13 til 31/05-14 et forbrug på 10515 kWh (1300 kWh mindre end året før, så energiforbedringerne har haft effekt) :)
Samlet pris var på 6750 kr. hvoraf de 4330 kr var til varmeforbruget.
Hvis man skal følge denne:
http://www.bolius.dk/er-c-et-godt-energ ... hus-12509/
Så er det vel ensbetydende med, at da huset er 126 m2, så er det allerede nu gået fra C til B i energimærke? Er det så også korrekt at hvis der kan skæres yderligere 3000 kWh af, så er huset faktisk at betegne som et A2 hus? Hvordan vil en varmepumpe tælle i dette regnskab?
Jeg kan godt se at tilbagebetalingstiden på en varmepumpe vil være ret lang, men hvis der kan skæres 3000 kWh af om året, så spares der 1250 kr, huset åbner muligvis bedre energiklasse og jeg får bedre indekomfort specielt om sommeren.
nemocharley
Du skal ihvertfald ikke kun gøre det for pengenes skyld efter min mening. Jeg har også solceller men har lige læst at de ikke kommer til at tælle så meget i energimærkningen som tidligere.
I min landsby er fjernvarmen stadig ret dyr og har langt de fleste brændeovne til at holde de høje varmeudgifter i skak.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja ønsker du køling er det bedste løsning.
angående støj så er dog individuelt. Jeg ville nok være nervøs for udedelen på terrasse.
anden1980
pso skrev:Ja ønsker du køling er det bedste løsning.
Hvad siger i andre, tror i også det vil blive et problem? Nu har jeg som sagt snakket med to montører, hvor ham som jeg umiddelbart opfattede med størst kendskab garanterede at det ikke ville blive et problem, mend den anden montør anbefalede at udendørdelen blev sat på den anden side af huset.
Den løsning vil være væsentligt dyrere, så hvis i andre har erfaring med varmepumpe ved siden af terrasse, vil jeg meget gerne høre jeres erfaring!
Hvilken bør jeg vælge for at den larmer mindst? Jeg vil gerne have folk med personlig erfaring, da jeg har på fornemmelsen at man ikke helt kan regne med de DB tal som producenterne angiver :(
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har de forskellige montører ikke nogle anlæg kørende som du kan komme ud og lytte til, så kan du selv vudere hvor meget det lamer.
Hvordan vil du spille?
