A3 fejl på baxi
Tonnys 74
Tilmeldt: 14 feb 2015 08:37
Senest aktiv: 15 feb 2015 15:01
A3 fejl på baxi
Indlæg af Tonnys 74 »
Hej jeg har et baxi 2,5 som har meldt a3 fejl og min røggas temp er på 0 så føleren er nok i stykker men jeg kan heller ikke dreje sneglen med en rørtang selv efter jeg har renset omkring sneglen er det normalt????
Senest aktiv: i dag 00:18
A3 fejl på baxi
Tonnys 74 skrev:Hej jeg har et baxi 2,5 som har meldt a3 fejl og min røggas temp er på 0 så føleren er nok i stykker men jeg kan heller ikke dreje sneglen med en rørtang selv efter jeg har renset omkring sneglen er det normalt????
Røgføler kan godt give den fejl..
Låst snegl giver også den fejl..
Er der tømt tank for at se om der sku være et fremmed legeme i klemme et sted..
Kan den bakke?
Du kunne prøve om du kan dreje motor til snegl gennem hullerne bagpå motoren.
A-3 er blokeret snegl ( normalt)
Har aldrig prøvet med rørtang så,ved ikke om man kan det,den er jo gearet meget ned,så det er ikke sikkert..
Klikker den bare ved forsøg på at køre snegl?
Tonnys 74
A3 fejl på baxi
Hej Thy der sidder ikke noget i klemme ved sneglen jeg har prøvet at dreje motoren det kan den godt, jeg kan ikke bakke med sneglen.
Den klikker oppe ved displayet når jeg prøver at køre sneglen frem men man kan ikke høre noget omme ved motoren.
Mvh Tonny
A3 fejl på baxi
Tonnys 74 skrev:Hej Thy der sidder ikke noget i klemme ved sneglen jeg har prøvet at dreje motoren det kan den godt, jeg kan ikke bakke med sneglen.
Mvh Tonny
mangler du en fase....sikring
Tonnys 74
A3 fejl på baxi
Nej det er også tjekket :-( har en kammerat som kommer og kikker til aften han har en ny føler med så må vi prøve det
A3 fejl på baxi
Sikring ved overkogs inde i styring 1,6a laver også den fejl
Tonnys 74
A3 fejl på baxi
Hej Thy
Vi har skiftet røggas føleren og fyret virker nu perfekt :-)
Mange tak for hjælpen
Mvh tonny
A3 fejl på baxi
Mvh tonny
dejligt når det lykkes :great:
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
A3 fejl på baxi
Indlæg af Oldgaard »
:wave:
Så må du godt tage en kølig brormand :wink:
