Personlige råd Scotte 10kw BS1016
mlenschau
Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
Senest aktiv: 21 jan 2022 11:13
Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Indlæg af mlenschau »
Hej Stoker pro.
Fik efteråret 2013 installeret mit Scotte 10kw med BS 1016, og vil rigtigt gerne dele råd og erfaring jeg har draget siden da. Det er selvfølgelig ikke videnskabeligt testet, men det virker for mig.
Problemer og løsninger:
Den eksterne sneg stopper / er upræcis
Min snegl blev ved med at stoppe til og hakke helt vildt (eller troede det var det).
Har en 500 l silo, som kan holde ca. 330 kg træpiller. Problemet var når at den var fuld, så blev trykket af træpillerne for stort i bunden af siloen. Så meget; at spiralen kravlede ud af sneglen, og til sidst ikke kunne dreje rundt. Efter lang tids forsøgen blev løsningen, at sætte en lille spand med hul i siden med bunden i vejret, over hullet, så trykket altid er det samme under spanden.
Sådan her:
Det har virket uden problemer siden, og haft den gode sideeffekt at holde afvejningerne inden for 30g!! Har testet den uden spanden siden, som igen svinger omkring 150g.
Pillerne blæses af hærden
Min 10kw brænder var født med en skamolplade over hærden. Dette medførte at flammen og luften blev presset hen over hærden, som dermed skubber træpillerne ud af hærden. (Især ved høj ydelse.) Denne har jeg fjernet; og det hjalp. Det har dog den bagside at mere luft forsvinder uden om bålet, men vil tro næsten 1-2% piller bliver reddet i stedet for.
Askekage på hærden
Ovennævnte hjalp meget.
Kompressorkit gør det godt.
Blæserens hvert 10. min i 5 sek. på 65 & blæserhastighed, har jeg fundet det bedste for mit fyr.
Kombinationen af disse 3 gør at jeg ikke har problemer med askekage overhovedet.
Iltstyring giver ingen forskel på 10kw brænder
Købte fyret med iltstyring. Det kan konfigureres så det virker, men køres der altid med de samme piller, tror jeg ikke der er forskel. Har ca. de samme iltværdier om jeg kører med eller uden. Tror dog der er lidt at hente ved stort udskift i pillemærker.
Gode råd som hjælper mig
Hav en fotosensor og el-tænder klar ved hånden.
Hvis nu det utænkelige skulle ske. Jeg har også lavet en tutorial, til at skifte, til konen og fyrpasseren når jeg ikke er hjemme.
Indstilling af flamme
Sæt en dag af til det!
Min metode:
Tænd fyret og varm til setpunkt.
Start nedefra i ydelsen, så fyret accelerer op til den ydelse der skal indstilles.
Blæseren sættes så langt ned at der kommer orange spidser på flammerne.
Blæseren øges igen til de orange spidser forsvinder helt eller flammen ikke slikker op ad fyrets sider eller hærden.
Sæt blæseren ét trin ned.
Husk at lade flammen hvile efter hvert kig og gør det gerne mange gange!
Dette giver mig en flot gråbrun kaffegrums aske, som er pillefri! :)
Bliver indstillingen meget forkert oplever jeg at der bliver hvidt på modsatte side af hærden (for meget luft) eller flammen ryger/bliver orange (for lidt).
Under korrekt indstiling bliver mit fyr, på modsatte side af hærden, sort med små pletter af brun aske. (Dette er i hvert fald et godt tegn oplever jeg)
Jeg håber at det kan hjælpe nogen.
tomojo
Tilmeldt: 14 feb 2015 13:30
Senest aktiv: 13 mar 2015 16:06
Indlæg af tomojo »
Tak for info, specielt omkring trykket på sneglen. Jeg har samme nøjagtig samme problem at sneglen hakker, dog med standard (180 kg ?) silo og har overvejet om trykket ovenfra var problemet..
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Flot indlæg, tak, jeg skal udskifte et stokerfyr til foråret med en Blackstar, så dit indlæg er super.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 15:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har ikke en brænder med skamolplade, men har tidligere eksperimenteret med skamolfætre (der jo minder lidt om pladen)
Ved lav ydelse (under 30-40 %) havde skamolfætrene en god effekt, da alt forbrændings luften blev tvunget gennem bålet.
Ved højere ydelser kom der ofte fastbrændte askekager, da temperaturen i bålet blev hævet til over askens smeltepunkt. Og rengøringen var mere bøvlet når man skulle håndtere en skamolfætter.
Godt tip med spand i silo :great: :great:
Toastmaster
Tilmeldt: 13 dec 2013 22:02
Senest aktiv: 07 jan 2017 00:28
Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS 10 KW
Areal: 150
Brændsel: HP 6mm Piller
Dagligt forbrug: 26 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Geografisk sted: Holbæk
Indlæg af Toastmaster »
Hejsa,,, rigtige fine tips,,, må jeg spørge om hvilken blæsertal du er kommet frem til på dit fyr,,, jeg roder lidt med mine blæsertal som i øjeblikket er 22-26-33,,, men tror godt de kan fintrimmes lidt bedre,,,,
calle
Indlæg af calle »
Rart at læse, at der er andre, der justerer ind på øjemål :great: Jeg justerer blot på pillemængden og piller aldrig ved blæsertallene.
Senest aktiv: for 10 minutter siden
calle skrev:Rart at læse, at der er andre, der justerer ind på øjemål :great: Jeg justerer blot på pillemængden og piller aldrig ved blæsertallene.
Nu er der kæmpe forskel på den V4 styring du har og så en ny styring.
Du kan ikke andet, det kan han.
Den nye styring er langt mere præcis i reguleringen.
calle
Indlæg af calle »
Ville jeg få noget ud af at skifte til en nyere´styring ?
Begge styringer kan få fyret til at lave varme.
De nye er bare meget nemmere at få justeret korrekt,
og så kan de gå på nettet direkte + man kan bruge vejrkompenseringen.
Derved kunne du sikkert spare nogle piller.
Hvad du præcis vil spare på at skifte, er et godt spørgsmål.
Hvis du kan indstille begge styringer til perfekt forbrænding, så spare du ingen ting,
men hvis du ønsker nem net tilslutning og betjening fra mobil, vejr kompensering, tidstyring + e-mail/sms hvis der er alarm,
så er det en ny styring du skal kigge efter.
mlenschau
Areal: 194
Det dejligt at høre der er nogen der kan bruge mine råd til noget. :)
Mht. blæsertal, så er de ikke helt indstillet pt. Dette skyldes at jeg er ved at lave lidt forsøg med skift mellem 8 og 6 mm piller for at se om der skulle være en stor forskel.
Men lige nu er de 17 - 22 - 27, med 8 mm træpiller hvor den pt. slet ikke er indstillet ved 10%.
Pt. er konklusionen at 6 mm blæser nemmere af hærden ved blæserens, men iltniveauet bliver mere stabilt ved 6 mm frem for 8 mm.
