Blæser spjæld monteret eller ej
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Blæser spjæld monteret eller ej
Indlæg af Troldmand. »
Hej Torben A
Har du nogensinde spurgt AMS - det kunne da være meget spændende at høre deres udlægning af problematikken.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Ole S. skrev:Hej Torben A
Hvis det forholder sig, som JP beskriver, kan du jo "snyde" den lidt. Når du har renset fyret så stiller du lige kedeltemp til f.eks. 80-85gr. Så skulle den jo være noget hurtigere til at nå dit set punkt, da den ikke vil begynde at rampe ned. Men det kræver selvfølgelig at du holder øje med temp, så du kan justere ned igen når den når 60gr.
Nemlig Ole S, jeg gør det samme når jeg er ude og lave service på Multi 22 og Multi Korn og jeg
har aldrig oplevet at det var noget problem.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
TorbenA
Tilmeldt: 05 jul 2007 14:05
Senest aktiv: 30 jan 2011 12:31
Mit fyr: MULTI22 29Kw
Dagligt forbrug: I OKT < 20 KG
Årligt forbrug: 7 T
Geografisk sted: Herning
Indlæg af TorbenA »
Hejsa
Jeg har nu haft renset fyret helt i bund.
Fyret er blevet startet op igen, fra en kedeltemp på 34 grader og en røgmin under 50.
Jeg har benyttet mig af jeres råd om, at stille kedeltemp op til 80 grader. Røgmin har jeg ikke rørt ved, da røgtemp jo var under denne temp.
jeg skal love for, at det gav effekt. Før varede det jo som sagt imellem 1,5 til 2 timer op at rampe driften op til 100% og for at nå kedel temp på 60 grader.
icon_cheesygrin.gif Med jeres råd varede det helt nødagtigt 7 minutter, at nå fra 0-100% driftydelse. og inden for yderligere 35 minutter var kedlen på 60 grader :great: Det var virkelig råd der gav bonus. Tak for det!!!!!
Min erfaring med fyret uden blæser spjæld, er at jeg er betydelig længere nede i brændsel og luftmaks. Det er også som om, at styringen reagere hurtigere på temperatur svingninger (udetemperatur) og får fyret enten rampet op elller ned.
Jeg har sparet 20-25 kg piller på 7 dage. Om det skyldes, at blæser spjældet er fjernet og at indstillingerne er ændret, eller andre på virkninger ved jeg ikke. Men hustandens brug af varmt vand og varme har været som det altid har været.
En pille er ikke bare en pille
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Godt at høre at det nu fungerer bedre for dig. Ikke for at putte skår i glæden, men vejret har jo været rimelig mildt den sidste uges tid.
Tror nu også jeg vil forsøge uden spjæld når jeg læser dine erfaringer, det lyder lovende. Og nu er der jo alt for varmt til brænde i Multien.
Ps: Tog lige tid på min styring igår da jeg havde renset. Kedel 39gr, fra 0-100% lige godt 1minut.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i går 15:31
bruger samme trik på baxien hvis jeg tænder calofairen i værkstedet så går den i over på højt trin.. så skal der ikke stilles noget andet end set temp..
