kondens i slange/snegl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Selv tak , måske der står på dine sække med træpiller hvad smelte punktet er , måske det er lavere på dem du bruger nu ,i forhold til dem du brugte tidligere , så forklaringen ligger der , mine erfaringer med træpiller er at til et Scotte er lyse piller der ikke er presset for hårdt de bedste , med dem har jeg aldrig problemer med askekager og slagger , man bruger måske lidt flere piller og der er lidt mere aske , men heller det og ingen slagger/askekager .
6 paller egepiller må siges er være en grundig afprøvning :wink:
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Det med smeltepunkt er undersøgt inden jeg købte de første piller også pga slagger.
Barlinek ligger på 1400 gr og er ikke presset særligt hårdt.
Egepillerne ligger på 1450 gr og er håre som sten.
Har sat luft ned fra max 25 til max 20
og sat brændsel ned tilsvarende fra 1.20 til 1.05
og min sneglemax står til 18 kun pga hvids den kommer længer ned så har den svært ved at give piller tit nok
de er også meget tunger end Barlinek
og det kører faktisk lige så godt, der er ikke ret meget til forskel
det jeg fik ud af det i går, var at man får den bedste forbrænding ved ca 1000 gr.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Til corvette.
hvordan ser det så ud med udbrændte sorte klumper i bunden af herden
med lava piller.
Vh Claus.
corvette
Tilmeldt: 07 okt 2013 21:11
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: 5000 kg
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af corvette »
Der er stort set ingen klumper mere.
Nu ser jeg kun til den en gang om ugen, når der skal fyldes piller på. Resten af tiden kører den bare.
Så det virker nu rigtig stabilt med Lava piller.
Mvh. Benny
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor »
det er nemt at undgå pausefyring stil kombifyring på nej og pausestop på ja så slukker den når den er på temperatur
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Til corvette.
Det lyder rigtig godt, glemte at spørge om det er 6 - 8 mm du bruger.
Så må jeg se at få fadt i nogle her i løbet af ugen, det er jo nu det skal prøves af, hvor der er brug for varme.
For de 8 mm Egepiller jeg bruger skal jeg minimum rense herden 2-3 gange i døgnet + der er en masse sand under herden
Og på godt jysk så er det Møj Træls.
Fik at vide af Ham jeg købte dem af, han havde solgt de samme piller til en der også har en Biomax 16 og han var Vældigt tilfreds.
Derfor så købte jeg 6 paller
Den tror jeg så ikke på mere.
Mvh Claus.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Nighttrain skrev:Til corvette.
Mvh Claus.
Har du prøvet med lidt piller i et glas vand , når de er opløst kan på se om der er sand i bunden af glasset . :wink:
corvette
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Hej Claus,
Det er 8mm. Jeg hentede 3 paller på traileren hos Pille Madsen i Tyskland.
Jeg mener det var knap kr 1500 for 975 kg pr palle.
Hvis du kommer i nærheden af Fredericia, er du velkommen til at "sparke fyr" hvis du har lyst.
Mvh. Benny
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Til HR LUCCA.
Ja det har jeg prøvet, men ikke med held pillerne lå på bunden af glasset i ca 10 - 12 min inden de begyndte,
at skille sig af, rørte godt rundt i det indtil det hele var opløst, men det blev liggende på bunden af glasset.
Skyllede træ smuldet fra forsigtig men det sidste var for tung til at det kunne skilles ad.
Men er det ikke sand så er det meget tung slagger.
Mvh Claus.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Nighttrain skrev:Til HR LUCCA.
Mvh Claus.
Ja det er nok slagge rester :wink:
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
