cirkulation igennem varvmvandsbeholder
rivjern
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
Har takket: 6 gange
Indlæg af rivjern »
Hej allesammen.
Jeg har konstateret at jeg har haft en ualmindelig ringe vvsèr til at lave mine nye instillationer i mit ny renoveret hus. Han har sat en ekstra pump ind i systemet som ikke er nædvendig. og gulvarmeshunten blev monteret på hovedet og med frem og retur på den samme del af shunten så vandet kunne løbe forbi slangerne :shock: nå det er nu fikset, men nu opdager jeg at fra mit scotte fyr som står i en garage ca 25 meter væk fra huset at min automatiske grundfoss pumpe, konstant stå på 22 watt når den vel egentlig burde regulere op og ned afhængig af flow og forbrug.
Når det ca 60 grader varmt vand forlader fyret så køre det i et fjernvarmerør og ind i huset, her er det varmvandsbeholder der er koblet på i en parralel forbindelse og så løber frem og retur løbet videre til gulvarmesystemet. Der er ikke koblet mere på end en 6 kreds gulvvarme og så VB.
Mit spørgsmål er om det ikke er forkert at parralelforbinde VB. uden en trevejs ventil eller tilsvarende som kan lukke for VB. når vandet er 60 grader i VB. Som Jeg ser det nu så pumper vandet rundt på fuldskrue da der ikke er noget " stop "til at regulere flowet, mit retur rør bliver jo også meget varmt ca 60 grader, det må vel give et kæmpe varmetab, som kun muldvarperne har godt af?
Har jeg ret i min antagelse? og hvad gør jeg?
Ps montering af 3 vejs ventil som så scotten kan styre, vil være dejlig men lidt bøvlet da, jeg så skal grave et nyt kabel ned :( men vil en termostat der måler på retur fra VB. og som lukker når retur er ca 60 kunne virke? på forhånd tak. Vh Kenneth
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
En 2 vejs ventil der styres af scotten, men som blot åbner og lukker for cirkulation til vvb er en mulighed.
Den løsning din vvser har valgt giver netop de problemer du nævner
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
eller bare en 2vejs som styres af vvb :-))
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har termostat på som du beskriver, det virker her, har dog kun 2 meter til vvb. )
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Sæt en returtermostat på afgang på vvb og stil den på f.eks 45¤. Det har jeg og det funker. Ingen brug for ledninger som jo ikke er der. Selvfølgelig ikke den allermest optimale løsning men en brugbar.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Jeg har sådan en her på returen på min vvb. Det fungere upåklageligt. http://www.priceplanet.dk/go.php?id=199 ... i:13125866;}
Den skal stå på den temp du vil ha i vvb-en.
Mange hilsner Kovas.
rivjern
Har takket: 6 gange
Indlæg af rivjern »
hej og tak allesammen. Kovas dit link virker ikke helt her hos mig. og Newpas med en temp. på 45 kommer vi så ikke i problemer med baktusser i VB. ?
pendec
Indlæg af pendec »
@rivjern , kan det ikke være termostat stilles til 4-5 ? (sån står min, kender ikke graderne præcis men vandet er rigtig varmt)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
rivjern skrev:hej og tak allesammen. Kovas dit link virker ikke helt her hos mig. og Newpas med en temp. på 45 kommer vi så ikke i problemer med baktusser i VB. ?
Prøver igen. Det var ikke så nemt at finde lige den. Det er lidt dyrt men det virker, og man får den temp man stiller den på. http://www.priceplanet.dk/go.php?id=199 ... s_ids=a:42
pendec
Indlæg af pendec »
@kovas Det er præcis sådan en jeg også har siddende og som står på streg mellem 4 til 5 ..
