Skal bilen ud i kulden?
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Vi påtænker at opsætte et pillefyr i garagen, som ligger i enden af huset, under en tagterasse.
Brandteknisk kan intet umiddelbart brænde (mursten, gips...) og der er BD30-dør ind til beboelsen, samt(naturligvis) dør til det fri, vandhane, ildslukker m.m.. Jeg er med på, at der ikke må opbevares brændbare væsker osv. sammen med fyret, men må der holde en bil? Det har jeg ikke kunnet finde svar på nogen steder, men jeg vil være lidt træt af at skulle bygge et fyrrum inde i garagen. Så kan det nemlig ikke rigtig lade sig gøre pga. skorstenens placering.
mvh Tom
Fyrdata
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Skal bilen ud i kulden?
spørg din skorstens fejer... også om skorsten osv.. krav til afløb...
han er meget nemmere at snakke med inden du sætter op+ det er billigere at starte rigtigt...
måske skal du have skilrum op på grund af der må være ca 4 m3 piller i fyrrummet
Senest aktiv: i dag 05:59
Jeg ret sikker på bilen skal ud af garagen.
Af vores forsikring fik vi besked om at oprette et selvstændigt fyrrum i garagen ELLER undlade at sætte bilen i garagen.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg skulle have en bd30 dør i ind til garagen fra det fyrrum jeg er ved at bygge nu. Der var er gammel væg af træskelet og masonitplader. Den skulle der ikke ske noget med, men der skulle en dør i det hul der var. Så jeg kan sove roligt, for når trævæggen er brændt ned, har jeg stadig en fin dør. Mærkelige regler. Af hensyn til udseende valgt jeg dog også at beklæde væggen med gips.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis der er lav rejsning, koster en stålskorsten ikke mange basseører, og de kan findes billigt på http://www.dba.dk
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn »
Sonata
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Indlæg af Sonata »
Der er høj rejsning her hos os - huset er i to plan...
Der er en muret dobbelt-skorsten i skillevæggen mellem hus og garage, og den vil jeg naturligvis gerne bruge. Det nuværende fyrrum ligger inde i huset, lige på den anden side af væggen, men er så lille at det ikke kan lade sig gøre at stille et pillefyr op dér. Den simplest mulige installation får jeg derfor ved at stille pillefyret i garagen, lige ud for oliefyret, og så trække rør gennem væggen - det kan jeg lige klare... Men som sagt, skal der laves en særlig opdeling af rummet, så kommer til det at knibe med pladsen hvis bilen skal kunne køre forbi.
mvh Tom
Fyrdata
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Uden at have BTV32 (BrandTeknisk Vejl. nr.32) at kigge i, så vil jeg mene at
fyrrummet skal indrettes som en selvstændig brandcelle. Det betyder at bilen
ikke kan være i samme rum som fyret.
Men tag en snak med din skorstensfejer og dit forsikringsselskab.
Men du kunne også vælge at installere fyret i dit nuværende fyrrum, og så
have en pilletank i garagen, med en snegl igennem til fyrrummet. Så er det
ikke nødvendigt, at oplagre piller i selve fyrrummet. Det giver da lidt mere plads.
Sonata
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Indlæg af Sonata »
MichaelK skrev:Uden at have BTV32 (BrandTeknisk Vejl. nr.32) at kigge i, så vil jeg mene at
Jeg har en kollega, som har lovet at støve BTV32 op, hjemme i gemmerne. - så må vi se.
Men selvfølgelig, skorstensfejer og forsikring bliver konsulteret før et evt. køb.
Det nuværende fyrrum er desværre ikke en option. Dels er det ikke brandsikret (træloft og papdør), dels er det ikke mere end 120cm bredt. Pasning af fyret vil derfor blive noget besværligt, tror jeg. Endelig er jeg helst fri for at have fyret inde i selve huset - det lugter vel altid lidt af røg. Det gør min svogers Storm-P anlæg i hvert fald, til gengæld er det oplevelse i sig selv at se det arbejde :lol:
mvh Tom
Fyrdata
